designo Geplaatst: 5 november 2008 Delen Geplaatst: 5 november 2008 Heb ooit van Rene een Mikuni VM27 gekocht. Ik zou die willen monteren op mijn project GS met PX200 motor. Hiervoor heb ik een spruitstuk nodig. De standaard polini en malossi stukken passen niet. Ze komen in contact met het plaatwerk. Dus zelf maar een spruitstuk inéén lassen. Heeft iemand dit reeds al eens gedaan? Simpelweg gezien komt het neer op 1 flens en een bocht aan gelast. Heeft iemand toevallig een karton malletje liggen voor zo'n flens? Maakt de lengte/graden uit voor de prestaties van de motor? Welke luchtfilter moet er dan verovolgens op? Ik wil de prestaties niet verbeteren maar ook niet verminderen. Op het eerste zicht zal het éénvoudiger zijn om de carb thv boven de bobijn te brengen dan boven de cilinder. Onder die GS-billen is niet zoveel plaats. Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 5 november 2008 Delen Geplaatst: 5 november 2008 Ik kan je niet direct helpen, maar 't eenvoudigste lijkt me een Malossi/polini-manifold of een ScootRS-manifold in twee te slijpen zodat je de bocht naar de andere kant kan richten en desnoods wat kantelen en dan terug aanéén (laten) lassen. Zo richt je de carbu waar je wil en behoud je de montagegaten en niet geheel onbelangrijk, de groef aan het uiteinde van de manifold waar de rubber voor de carbu rond klemt. Dan de binennzijde uitdremelen tot alles goed 'flowt' en klaar is kees. Hou er rekening mee dat de 'lengte' van je inlaatstuk een effect 'kan' hebben op hoe de motor werkt. Hoe langer de inlaat, hoe meer koppel hij maakt, hoe korter de inlaat, hoe meer toeren de motor kan halen... ofwel net omgekeerd... ik weet 't nie meer vanbuiten :-( Link naar reactie
designo Geplaatst: 5 november 2008 Auteur Delen Geplaatst: 5 november 2008 thanx, had ik ook aan gedacht maar die zijn meestal uit gegoten materiaal en ik vermoed dat zich dat niet zo goed last. Maar ik kan het proberen In ieder geval. OPROEP OPROEP Heeft iemand hier een manifold op overschot? Als ik me niet vergis heb ik MisterT op de vorige customshow gezien met enkele manifolds. Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 5 november 2008 Delen Geplaatst: 5 november 2008 Die manifolds zijn gegoten aluminium, dus elke aluminiumlasser een beetje die naam waardig kan dat wel voor je lassen. Ik heb 'misschien' nog een malossi-manifold liggen voor PHBH28/30 carbu, ik zal vanavond eens zien, ik weet niet welke diameter rubber zo'n Mikuni nodig heeft? Link naar reactie
Progetto 300 Geplaatst: 5 november 2008 Delen Geplaatst: 5 november 2008 ...Hou er rekening mee dat de 'lengte' van je inlaatstuk een effect 'kan' hebben op hoe de motor werkt. Hoe langer de inlaat, hoe meer koppel hij maakt, hoe korter de inlaat, hoe meer toeren de motor kan halen... Was perfect juist! Link naar reactie
Mister T Geplaatst: 6 november 2008 Delen Geplaatst: 6 november 2008 Ik ga morgen eens kijken wat ik nog heb liggen. Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 7 november 2008 Delen Geplaatst: 7 november 2008 ik heb nog een Malossi manifold liggen voor de meeste 28/30mm carbu's... Nieuwprijs bij SIP 48,50 euro, maar je mag em hebben voor 25 euro! Link naar reactie
Mister T Geplaatst: 9 november 2008 Delen Geplaatst: 9 november 2008 Volgens mij gaat dit wel lukken met een inlaatspruitstuk van scoot rs daar hangt de carbu 2,5cm dichter bij het inlaatgat van de motor en hangt de carbu ook recht. Bij een malossi of polini inlaatspruitstuk ( volgens mij dezelfde juist heeft malossi een lip om het oliepompasgaatje af te sluiten) hangt de carbu schuin naar het inlaatgat en die carbu hangt 2,5cm verder. Ik heb hier nog een inlaatspruitstuk liggen van CDC en daar hangt de carbu ook 2,5cm verder ook schuin naar het inlaatgat toe maar de carbu hangt ook iets schuin naar binnen. Ik heb dit getest met een PHBH28 maar dit zal wel ongeveer overeenkomen denk ik. Groeten Kwinten Link naar reactie
designo Geplaatst: 10 november 2008 Auteur Delen Geplaatst: 10 november 2008 oke gasten, gasten, waarom wonen jullie zover? Speedreeser, ik mail je om af te spreken. Mister T, eeeuh, wilt dat zeggen dat je een spruitstuk verkoopt? Dewelke, Malossi,Polini, Scootrs of CDC? Greetz Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 10 november 2008 Delen Geplaatst: 10 november 2008 ja designo,de betere wonen ver hé. Je kan er misschien een daguitstap van maken en hier ook eens passeren hé. Vgr nico Link naar reactie
Mister T Geplaatst: 11 november 2008 Delen Geplaatst: 11 november 2008 Polini en CDc mogen weg en scoot rs is te verkrijgen bij sip. Link naar reactie
Arista Geplaatst: 11 november 2008 Delen Geplaatst: 11 november 2008 Hey, bij ons zijn ze voor onder de Gs juist rond met het aanpassen van het blokje. Malossi readvalve, dellorto 30mm carbu , cosa koppeling en een pinasco kitje met eerst opgelaste en nadien uitgefreesde spelpoorten. Veel suc6 met jou werken. http://ourvespa.blogspot.com/ Link naar reactie
coney T-town Geplaatst: 11 november 2008 Delen Geplaatst: 11 november 2008 ja designo,de betere wonen ver hé.Je kan er misschien een daguitstap van maken en hier ook eens passeren hé. Vgr nico Uw bescheidenheid siert u renoretro! :-):-):-) Link naar reactie
