Log in om dit te volgen
Dimitripx125
km-teller
De km-teller van mijn vespa acma ( 8" wielen) geeft een veel te hoge waarde aan. Ik vermoed zo'n 15 km/h te veel.
Momenteel zit er een tandwieltje in met 11 tanden.
Volgens mijn redenering heb ik een tandwiel nodig met meer tanden om de aanduiding op de teller naar beneden te krijgen  maar die heb ik nog niet gevonden.
Het probleem is dat de meter veel te snel de maximum van 90 aangeeft terwijl ik nog maar op 3/4 vermogen zit
Heeft iemand een oplossing?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Delen op andere sites
Volgens mij moeten het er net minder zijn om minder omwentelingen te doen op de km teller
post eens een foto van het huidige wormwiel , het is meestal,de kleur van het wormwiel dat aangeeft hoeveel wormpjes het heeft
grtz sidvespa
Deel dit bericht
Link naar bericht
dag Sidvespa ,
bedankt voor het meedenken maar ik ben er zeker van dat het meer tanden moeten zijn op het kleine wormwieltje om het aantal omwentelingen van de kabel en dus ook van de naald te laten dalen. N1xZ1 = N2 x Z2
N1 is toerental wiel  , Z1 is aantal tanden in het wiel
N2 is het toerental van de kabel , Z2 is het aantal tanden van het kleine wormwiel.
vul maar eens fictieve getallen in en je zal merken dat er meer tanden nodig zijn om het toerental aan de kmteller te laten dalen.
maar bij deze heb ik dus nog geen oplossing gevonden (enkel wat interessant gedaan:rolleyes:)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb het zelfde probleem, het ligt denk ik ook aan het wormwiel . Nog niets aan gedaan. Het is de tweede keer al , moet eens een paar verschillende bestellen en uitproberen. Grtjs Gio
Deel dit bericht
Link naar bericht
Is het niet zo dat, als je het aantal tanden vergroot, je ook de as moet aanpassen om de tanden te doen passen?
Deel dit bericht
Link naar bericht
De 9 en de 11 tanden wormwielen zijn onderling uitwisselbaar omdat ze dezelfde omtrek hebben , de tanden van de 9 liggen iets dieper en zijn iets groter maar de kunststof kan wel wat hebben en geeft geen extra slijtage.
  Ik zou enkel willen weten of er ergens 12 of 13 tanden wormwielen verkrijgbaar zijn van 1 of ander tuningmerk
Deel dit bericht
Link naar bericht
Wat ook zou kunnen is dat de wielas van de 8" en de 10" (GL modellen) verschillend is , en dat er in mijn ACMA 125 een 10" wielas zit.
Weet iemand of hier verschil in zit? Is er ergens een link naar een onderdelencatalogus?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Registreer een nieuwe account
Inloggen
