hollandscoot Geplaatst: 9 januari 2005 Delen Geplaatst: 9 januari 2005 af en toe schiet de kickstarter van mijn sprint 150 door weet iemand wat dat kan zijn soms start hij gewoon maar soms schiet hij naar beneden zonder dat de motor ronddraaid en weet iemand of er op het internet informatie staat over dit onderwerp Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 9 januari 2005 Delen Geplaatst: 9 januari 2005 Dit gebeurd bij veel vespa's. Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 9 januari 2005 Delen Geplaatst: 9 januari 2005 9 kansen op de tien is de veer die het tandwiel op de juiste plaats drukt zijn kracht verloren met de tijd of anders is dit tandwiel versleten 1 oplossing motor openenen vervangen die handel grts sidvespa Link naar reactie
KeusterV50 Geplaatst: 9 januari 2005 Delen Geplaatst: 9 januari 2005 ja , kheb da ook wel is alsem echt goed warm staat oplossing => LOPEN ! Link naar reactie
hollandscoot Geplaatst: 13 januari 2005 Auteur Delen Geplaatst: 13 januari 2005 staat er iets op het internet of kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem aan moet pakken Link naar reactie
Peelke Geplaatst: 17 januari 2005 Delen Geplaatst: 17 januari 2005 Als het enkel gebeurd wanneer je motor warmstaat, en dan vooral nog in stadsverkeer waar je vaak moet schakelen en embrailleren (ontkoppelen), dan ligt het aan je koppeling die warmloopt. (Vergelijk het met kickstarten terwijl je je koppeling (half) indrukt.) Wellicht is je koppeling versleten (schijven en/of veren). Ik heb dat ook eens voorgehad en toen (tijdelijk) kunnen oplossen door een dikkere olie te gebruiken in de versnellingsbak en rustiger te schakelen. Je koppeling slipt dan minder snel door. (in het domste geval is natuurlijk je koppeling misschien te strak afgesteld... heb je nog wat speling bij het indrukken; probeer dan eerst je koppeling wat slapper af te stellen. succes! peelke Link naar reactie
