nero Geplaatst: 18 april Delen Geplaatst: 18 april (aangepast) Vraagje: Hoeveel tanden heeft de koppelingskorf van een P125ETS, ttz: de korf die ik eruit haalde heeft er 61, de nieuwe korf die ik bestelde heeft 69 tanden. Wat doet dit aan het rijgedrag? Het klein tandwiel heeft 27 tanden. Gear ratio is 2.56. Groetjes, nero. Alvast bedankt voor de info! Groetjes, nero. 18 april aangepast door nero Link naar reactie
nero Geplaatst: 18 april Auteur Delen Geplaatst: 18 april (aangepast) . 18 april aangepast door nero Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 18 april Delen Geplaatst: 18 april pk 125 ets ? past dat 27t primair dan nog in combinatie met de 69 korf ? 69 tanden werd gebruikt voor pk 50 cc met primair van 14t/15t en evt 16t maar zoals steeds > kan mis zijn Als dat past ...minder trekkracht > veeeel meer snelheid 1 Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 18 april Delen Geplaatst: 18 april gecheckt dat past ....en zal niet veel uitmaken met orgineel 1 Link naar reactie
nero Geplaatst: 18 april Auteur Delen Geplaatst: 18 april Ratio van de koppeling die erin zat (weet niet of die origineel is) is 61/24. Lijkt me dat het optrekken met de nieuwe koppeling idd minder zal zijn. @Adrian: reeds bedankt voor de info! Groetjes, nero. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 19 april Delen Geplaatst: 19 april (aangepast) 14 uren geleden, Adrian zei: 69 tanden werd gebruikt voor pk 50 cc met primair van 14t/15t en evt 16t Da’s niet hetzelfde tandwiel. Flink verschillende diameter en tandvorm. 24/61 of 27/69 (meestal rechte vertanding) maakt qua snelheid en koppel vrijwel geen verschil. De laatste is eerder geschikt voor hoog vermogen setups door het groter vermogensspreiding over meer tandwielen en kleinere tolerantie. Zolang je onder de +/- 20pk blijkt is 24/61 helemaal prima. Mijn VMC 135 CP-58 haalde 105km/u aan 10.000rpm in 3de versnelling op testbank 🙂 (theoretisch +/- 130-135 in 4de). 19 april aangepast door Frederik9111 Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 19 april Delen Geplaatst: 19 april (aangepast) 14 uren geleden, nero zei: Ratio van de koppeling die erin zat (weet niet of die origineel is) is 61/24. 61/24=2,54 69/27=2,56 19 april aangepast door Frederik9111 1 Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 april Auteur Delen Geplaatst: 19 april Bedankt Frederik! Zal idd niet veel verschil uitmaken. Groetjes, nero. Link naar reactie
