StefanM Posted March 17, 2024 Posted March 17, 2024 (edited) Vespa liefhebbers! Aan een automatica klussen is niet eenvoudig, dat is wel duidelijk. Het blok is vervangen, nieuwe zuiger, zuigerveren, brandstofkraan, benzineleiding, kabelboom problemen verholpen, trekveren + koppeling, rolletjes vervangen en ga zo maar door. Nu liep de automaat best vlot, trok de eerste paar keren goed weg, topsnelheid 50kmpu. Huidige staat: Na het vervangen van de trekveren is de koppeling eraf geweest en is mogelijk een rolletje scheef geschoten. Resultaat: Ik heb nog dezelfde rolletjes: Malossi 16 x 13 van 4.1 gram. Daar zit dus 2mm speling tussen. Zal hetzelfde met deze verpeste vario nog een x gebeuren? Zouden jullie de originele rolletjes weer gaan gebruiken? Hiervan zijn de cups bijna allemaal in matige tot slechte staat, voor het mooie heb ik nog minimaal 6 nette nodig. Iemand tips? Edited March 17, 2024 by StefanM
Gio Posted March 17, 2024 Posted March 17, 2024 Op ebay had ik kunst rolletjes gevonden , elk was 3gr . Weet niet of je vario niet bruikbaar is . Je kan eens proberen of eventueel bewerken met 2 metaal pasta ? Maar heb hier geen ervaring voor de vario dingens .
Ed75 Posted March 18, 2024 Posted March 18, 2024 Rolletjes moeten 15x15 zijn, anders kunnen ze scheef gaan liggen (ook ik spreek uit ondervinding). Lang gezocht, die eBay rolletjes zijn de wel de correcte maat. Lichtere rolletjes betekent iets sneller optrekken, maar ook iets langer eer de top snelheid bereikt is.
Koosbaar Posted March 18, 2024 Posted March 18, 2024 ook hier ben ik het voorjaars onderhoud aan het uitvoeren aan de automatica (van de vrouw) ik had 3d geprinte rolletjes die helemaal ovaal gedrukt waren. nu PTFE rol besteld met een diameter van 15mm hier wil ik met de draaibank nette rolletjes gaan maken van 15x15 om vervolgens uit te boren tot een gewicht van ongeveer 4gr. (orgineel is rond de 6) welke trekveertjes heb jij gemonteerdt en heeft het baat?
StefanM Posted March 19, 2024 Author Posted March 19, 2024 Bedankt voor jullie reacties! Ik ga zeker weten weer terug naar de 15 x 15 rolletjes. Mijn broer heeft er blijkbaar nog wat liggen dus ik ga voor nu terug op de standaard rolletjes. Wat betreft de metaalpasta denk ik dat ik het nog even laat. @Koosbaar dit is een interessant project, ik ben benieuwd hoe je zelfgemaakte rolletjes uitpakken. Als je er wat over hebt zou ik ze graag willen testen. Ik heb nu de witte Mezoly +1000rpm trekveren in de koppeling. Leek mooi te helpen tot het rolletje scheef kwam te liggen. Wel lastig om ze er in te krijgen, nog strakkere trekveren waren onmogelijk voor mij.
Koosbaar Posted April 1, 2024 Posted April 1, 2024 heb de rolletjes gedraait, en zitten nu zonder te boren op een gewicht van 5,4 gr. ik wil dit eerst proberen en zal het 2e setje uitboren tot 4.5 gr. ook heb ik de trekveren veranderd. blokje staat weer in elkaar maar zal even moeten wachten op de Sito+ uitlaat en bochtje. heb nu nog de standaard snaar. maar heb een snaar gevonden die net wat langer is. hoop volgend weekend weer te rijden.
Ed75 Posted April 2, 2024 Posted April 2, 2024 Mijn ervaring met zulke lichtere rolletjes was initieel een feest, de Vespa trok vlotter en was een plezier om te rijden. Na langere tijd bleek echter dat die kunstof rolletjes niet rond bleven en er deukjes in kwamen, waardoor het feest wat minder werd. Hopelijk heb jij dat probleem niet, maar zorg er toch maar voor dat je vario gleuven niet teveel bekrast zijn.
