Jacobh Geplaatst: 2 januari Delen Geplaatst: 2 januari (aangepast) Allen, Ik zit in middels muurvast met het oplossen van naar wat het lijkt valse lucht waardoor stationair toerental niet terug komt alleen met choke uittrekken. We zijn begonnen met een goed rijdende originele 50cc. De wens was wat meer power. We hebben het blok voorzien van een Polini 75cc en daarbij een 16.16 carb als ook de bijpassende aanzuigbuis. Ontsteking aangepast naar 17 graden. Dit kregen we niet goed aan het lopen. Na gas geven blijft het toerental hoog en komt alleen terug met de choke. Geen reactie op mengelstelschroef. Veel dingen nagelopen op valse lucht. Vooral bij de aansluiting van de carb op de aanzuigbuis. De 16.16 (nieuw) is voorzien van een oring en heeft geen vilt ring nodig. Ook met geprobeerd met dat helpt ook niet. Om valse lucht via de keerringen uit te sluiten hebben we het blok gesplitst en opnieuw opgebouwd echter zitten we nu met precies hetzelfde probleem. Ook met een vergroting van de idle jet van 42 naar 45 zien we geen verandering. Wat me wel opvalt is dat de originele 16.10 strakker op de aanzuigbuis zit dan de 16.16f Dus is alle hulp welkom Jacob 2 januari aangepast door Jacobh Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 2 januari Delen Geplaatst: 2 januari (aangepast) - Zeker dat je de juiste intake hebt? - Luchtfilter gemonteerd? - Al eens mét viltring geprobeerd? 2 januari aangepast door Frederik9111 Link naar reactie
Jacobh Geplaatst: 2 januari Auteur Delen Geplaatst: 2 januari Ik gebruik de malossi 16.16 intake via SIP een andere was daar niet beschikbaar. Als ik het in elkaar zet op de werkbank dan is het allemaal maar minimaal. De afgeschuinde kant van de intake vs de positie van de oring. Met standaard luchtfilter En ja met vilt ring, met ingevette vilt ring geen verschil. Link naar reactie
Jacobh Geplaatst: 2 januari Auteur Delen Geplaatst: 2 januari 42 minuten geleden, Frederik9111 zei: - Zeker dat je de juiste intake hebt? - Luchtfilter gemonteerd? - Al eens mét viltring geprobeerd? Zou dit ook een werkende oplossing kunnen zijn https://www.sip-scootershop.com/en/product/carburettor-kit-sport-dspc-19-round-slider_19623930?usrc=Carburettor als alternatief voor de 16.16 Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 5 januari Delen Geplaatst: 5 januari toch niet gewoon een te kleine hoofdsproeier ? Link naar reactie
