Pinasco 215 geen macht
Ik heb bij mijn Pinasco 215 blok met Pinasco 26/26 carbu de kickstarteras vervangen. Verder heb ik niets aangepast. Nu start het blokje direct. Alleen krijgt het blokje geen macht met de luchtfilter. Zonder wel. Ook een andere carbu, ontsteking, bougie en benzeindarm brengen geen oplossing.  Gaatje benzine tank is vrij. Voor het vervangen van de kickstarteras nooit een probleem ondervonden. Iemand een tip?
Link to comment
Da's ne moeilijken... Heb je de oliekeering vervangen na het openen van het blok?
Als je zonder filter wel macht hebt = meer lucht in het mengsel zou het blokje te rijk staan.  Maar als je voordien geen probleem had is dat wel raar.  Sproeiers zijn goed ingedraaid?
Mogelijk trok de motor voordien valse lucht en na het openen niet meer?
Edited by nero
  • Thanks 1
Link to comment
De oliekeering kant vliegwiel is vernieuwd na sluiten van de carters...twee keer zelf...sproeiers zijn vrij...een paar keer gecontroleerd...ander carbu is geen verandering, alle pakkingen carbu vernieuwd...andere ontsteking,  benzinedarm,  bougie enzo geprobeerd...mogelijk een fout gemaakt bij het sluiten van het blokje misschien...?
Link to comment
Een fout tijdens het sluiten van het blokje lijkt me niet.
Lijkt wel dat er vrij veel "spitback" is in de carbu. Als je de luchtfilter erop plaatst wordt die benzine naar de cilinder gestuurd waardoor je een rijker mengsel krijgt.
Ben zeker geen tuning specialist maar zou eens testen met een iets kleinere hoofdsproeier.
  • Thanks 1
Link to comment
Gij kieken 😅
  • Haha 3
Link to comment
