stroobants Geplaatst: 24 november 2019 Delen Geplaatst: 24 november 2019 Juist de lager van mijn krukas vervangen en vergeten 1 mm speling te laten tussen lager en krukas. kan dit kwaad en wat zijn de gevolgen, heb helnatuurlijk al geïnstalleerd. waarom is de mm nodig, moet ik hem terug vervangen ? Link naar reactie
Thomas78 Geplaatst: 24 november 2019 Delen Geplaatst: 24 november 2019 Kan geen kwaad dacht ik...enkel het verwijderen van het lager zal nu moeilijker zijn omdat het tegen de krukuswand zit. Link naar reactie
stroobants Geplaatst: 24 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2019 16 minuten geleden, Thomas78 zei: Kan geen kwaad dacht ik...enkel het verwijderen van het lager zal nu moeilijker zijn omdat het tegen de krukuswand zit. Bedankt, heb niet veel zin om alles terug te verwijderen, zou dat de enigste reden zijn? Beter te verwijderen.. ik alle geval ben aan het genieten van mijn eerste rebuild, een t5 blokje Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 24 november 2019 Delen Geplaatst: 24 november 2019 Ik heb hetvolgende gelezen: Die mm dient om de tool die gebruikt wordt om de lager weer te verwijderen ertussen te krijgen. Geen probleem om ao te rijden. Link naar reactie
stroobants Geplaatst: 24 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2019 2 minuten geleden, DD_ves zei: Ik heb hetvolgende gelezen: Die mm dient om de tool die gebruikt wordt om de lager weer te verwijderen ertussen te krijgen. Geen probleem om ao te rijden. Echt een geruststelling thx mates Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 24 november 2019 Delen Geplaatst: 24 november 2019 Amai, ziet er goed uit! Link naar reactie
stroobants Geplaatst: 24 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2019 7 minuten geleden, DD_ves zei: Amai, ziet er goed uit! Link naar reactie
stroobants Geplaatst: 24 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2019 Parelmoeren koste 25 euro voor het blokje what a deal Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 24 november 2019 Delen Geplaatst: 24 november 2019 Is die NIET gespoten? Link naar reactie
stroobants Geplaatst: 24 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2019 Zojuist, DD_ves zei: Is die NIET gespoten? Parelmoeren en daarna met buske gespoten Link naar reactie
stroobants Geplaatst: 24 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2019 Das de nest dat ik vervangen heb, ga nu voor malossi koppeling, malossi tandwielen en 172 kitje Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 24 november 2019 Delen Geplaatst: 24 november 2019 10 minuten geleden, stroobants zei: Das de nest dat ik vervangen heb, ga nu voor malossi koppeling, malossi tandwielen en 172 kitje Ineens met de u hoge compressie MRP-kop!! Sproeier zit er bij. Met een BGM Touring Bigbox heb je een boemmeke! Link naar reactie
stroobants Geplaatst: 24 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2019 22 minuten geleden, Frederik9111 zei: Ineens met de u hoge compressie MRP-kop!! Sproeier zit er bij. Met een BGM Touring Bigbox heb je een boemmeke! Das het plan, van de uitlaat ben ik nog niet zeker Link naar reactie
