Kilometerteller doet het niet meer
Peter.
Voor de 2e keer in een goei half jaar doet de kilometerteller het niet meer. Waarschijnlijk net zoals de vorige keer zal het kabelbreuk zijn.
De px is nog geen 2 jaar oud en vorige keer werd het ook niet in garantie vervangen want "je zal wel ergens zijn blijven achter hangen".
Zou er iets structureel kunnen zijn dat ik kan aanpassen zodat dat niet meer voorkomt? Voorlopig doe ik het niet zelf maar laat ik het wel bij de dealer vervangen omdat de garantie nog loopt en mochten er serieuze zaken aankomen zou ik niet willen dat ze een stok achter de deur hebben om af te wijzen. Kostprijs van de kabel is niet duur maar met een werkuur er bij begint dat toch op te lopen...
Ik heb het ook al twee keer voorgehad op dezelfde tijd, telkens zelfs binnen en buitenkabel veranderd.
De eerste keer kwam dit doordat er niet genoeg vet op zat en deze vocht had gezien.
De 2de keer heb ik het uitbesteed omdat hij toch binnen moest onder 'garantie'  en heb ik geen idee waarom.
Goed kijken dat je kabel niet te lang is, alles goed steekt, goed vet en hopen :)
  • Thanks 1
Ik heb het echt gehad met die kabels,,,op al mijn scooters is dit het eerste dat er af vliegt ( samen met nog 50% andere rommel), zelfs op mijne GTS300.
Op de GTS gebruik ik nu een KOSO dash en op de classics zo'n TomTom vio .
CHEERS
  • Similar Content
    • By Bernard83
      Ik weet dat dit een terugkerend topic is, maar zelfs na het grasduinen in de talloze topic (ook abroad) vind ik niet het juiste antwoord:
      - pinker RA werkt niet
      - alle andere pinkers werken normaal
      - lamp vervangen
      - kabel in bil , kabel + socket, socket opzichzelf gemeten (met klassieke multimeter een verbindingstest, geeft aan dat de stroomkring doorloopt)
      - massa (de veer vd bil en het aanhaakpunt) schoongemaakt en geschuurd (bloot contact)
      - bush stud (het contactpunt met het frame) met contactspray schoongemaakt
      - bush stud uitgemeten met draaiende motor (Q: multimeter in bush stud/ multimeter aan frame --> wat moet ik eigenlijk meten van waarde?)
      - volgens schema is de RA-zijde verbonden met Vi (violet) (Q: wat kan ik hier nog aan meten?) zie foto kabelboom
      - Q: indien de pulsator (pinker relay) zou defect zijn, dan zou de RV-pinker ook niet werken denk ik? Correct?
    • By Bernard83
      €40
      1500 km - gebruikssporen
      zonder piston
      https://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+cylinder+dr+177+cc+_10001000?fbclid=IwAR0tv36nneOAADuu1qpldfOoSnzmRc7w8aoykr3uFyovHqpHPvGFsOa3ivw
    • By Bernard83
      €70
      original Piaggio vliegwiel incl. E-start-krans (PX125 `11, ca.: 2480g)
      kan worden verkocht samen met werkende stator (12 spoel) - cdi & startmotor
      https://www.sip-scootershop.com/en/products/flywheel+piaggio+for+vespa+_64242600?fbclid=IwAR1ew6t5tzYPQkA9EzWzNWqJOlZeG9y8Sg3HumiYTfAl22bGZzmmrOLG8jQ
    • By Bernard83
      €75
      klassieke SIP ROAD-uitlaat met gebruikssporen (geen roest!)
      https://www.sip-scootershop.com/en/products/echappement+racing+sip+road_24156200
    • By MarioB
      Hallo, ik wil mijn vespa verkopen voor 2800 euro. Wat denken jullie ervan, is dit een mooie deal of niet?
      Grt Mario
