wannes Geplaatst: 10 juni 2006 Delen Geplaatst: 10 juni 2006 Héél raar, als ik ontkoppel, of ik nu in versnelling of in neutraal sta, of ik nu toeren maak of niet, hij valt stil alsof je het contact aflegt. Meestal valt hij dan stil héél soms niet. Het enigste wat ik sinds gisteren veranderd heb is mijn koppelingskabel wat aangespannen (staat nu wel vrij ver aangespannen) en zelf mijn naft gemaakt ipv aan de 2takt pomp. Iemand enig idee? Ik vind dit vree vree raar. heb PK50XL Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 10 juni 2006 Delen Geplaatst: 10 juni 2006 kan liggen aan de carbu, te weinig toeren en hij valt stil. er is bovenaan de carbu een vijsje dat je gemakkelijk me de hand kan aandraaien probeer dit eens en wat meer toeren te verkrijgen. misschien een oplossing had dit ook voor Link naar reactie
wannes Geplaatst: 10 juni 2006 Auteur Delen Geplaatst: 10 juni 2006 Ik zal het eens proberen maar zou het betwijfelen dat het dat gaat zijn. Ik heb al een paar dagen rondgereden met mijn carburateur op zijn huidege afstelling en echt nooit problemen. Alleen vandaag. Je merkt ook dat hij plots echt volledig stilvalt, net hetzelfde geluid als je je contact aflegt. Het is niet dat je hoort dat hij begint te brommen en nog probeert van erdoor te komen, echt niks te doen baaf - onherroepelijk gedaan. Ook tijdens hogeren toeren. Een collega van mij zei me ook nog dat het zou kunnen liggen dat er te weinig compressie is. Tijdens het ontkoppelen zou een scooter zijn compressie veranderen? Hoe merk je dat er te weinig compressie is? Volgens hem zou je dit kunnen merken met het kicken. Maar ja, ik heb vrij weinig ervaring met scooters dus voor mij is kicken gewoon stampen tot hij draait. Zijn er nog symptomen die duiden op te weinig compressie? Of ligt het aan iets helemaal anders? Link naar reactie
Benjiman Geplaatst: 10 juni 2006 Delen Geplaatst: 10 juni 2006 Dit kan je voelen idd met het kicken, als je de pedaal afdoet zonder moeite te doen dan is het tijd dat je een nieuwe cilinder kit haalt. Mijn mening is eerder de ontsteking, als de motor in één keer uitvalt terwijl deze toeren maakt moet je het probleem niet zoeken bij de cilinder of carbu maar eerder zoals ik al zei bij de ontsteking. Van dit gedeelte ken ik zelf ook niet veel dus kan je er niet mee helpen Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 11 juni 2006 Delen Geplaatst: 11 juni 2006 wannes ge geeft de oplossing denk ik zelf in uw eerste post ge hebt alleen uw koppelingskabel aangespannen als ik u was zou ik die dan eens terug wat ontspannen allee het is maar een voorstel he grtz sidvespa Link naar reactie
wannes Geplaatst: 11 juni 2006 Auteur Delen Geplaatst: 11 juni 2006 Heb het juist eens geprobeerd, halve cm ontspannen en hij doet het weer perfect. Heeft iemand een idee hoe dit kan komen? Het probleem stelde zich ook als ik nog maar juist mijn koppeling induwde? Link naar reactie
josse Geplaatst: 11 juni 2006 Delen Geplaatst: 11 juni 2006 het enige wat ik kan bedenken zou 'kortsluiting' zijn, maar hoe dat dan kan... Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 11 juni 2006 Delen Geplaatst: 11 juni 2006 omdat ge te veel druk op uw krukas zet en deze niet genoeg power heeft om rond te draaien als ge uw koppeling in knijpt grtz sidvespa Link naar reactie
wannes Geplaatst: 11 juni 2006 Auteur Delen Geplaatst: 11 juni 2006 Tiens, 'k snapper ni veel van maar 't is in orde en morgen ben'k weer deftig (qua rijden niet qua afwerking) op de baan. 'k Zou mij de beginselen der vespa-techniek ne keer moeten bijbrengen want zo blijven klungelen ... Link naar reactie
