Benjiman Geplaatst: 7 juni 2006 Delen Geplaatst: 7 juni 2006 jojo, Heb mijn vespa sinds afgelopen zaterdag dat ik al eerder gemeld heb, nu heb ik de zondag mijn versnellings kabels vervangen dus heb ik die olie eruit moeten laten lopen, omdat ik zoveel gesmost had (omdat ik nog moest uitzoeken hoe dat blokje in elkaar zat) kon ik die olie niet opnieuw gebruiken. Nu ben ik aant rond bollen zonder die olie en nu was mijn vraag of dit kwaad kan? Ben aant wachten op mijn olie die ik heb besteld bij sip scooters. Weet iemand trouwens vanwaar die dat opsturen? Moet ik de vespa aant de kant zetten tot ik de olie heb of mag ik op mijn gemak verder rond toeren Link naar reactie
pascal Geplaatst: 7 juni 2006 Delen Geplaatst: 7 juni 2006 olie voor de versnellingsbak moet je niet bij SIP bestellen, maar kan je eender waar kopen. gewoon olie voor grasmaaiers kopen, en als je echt lui bent kan je gewoon olijfolie uit de keuken nemen. NOOIT ZONDER OLIE IN JE VERSNELLINGSBAK RONDRIJDEN !!! Tenzij je alles naar de kloten wil helpen ... Link naar reactie
Benjiman Geplaatst: 7 juni 2006 Auteur Delen Geplaatst: 7 juni 2006 Oei, Ben idd lui:) maar zal dan toch maar snel handelen Link naar reactie
josse Geplaatst: 7 juni 2006 Delen Geplaatst: 7 juni 2006 eender welke autoshop binnenstappen : vragen naar SAE30, en dan de goedkoopste nemen die er bestaat :-) en niet ingaan op verhalen dat ze een betere synthetische hebben etc. Ouderwetse SAE30. Link naar reactie
Benjiman Geplaatst: 7 juni 2006 Auteur Delen Geplaatst: 7 juni 2006 bedankt voor de snelle reactie Link naar reactie
pascal Geplaatst: 8 juni 2006 Delen Geplaatst: 8 juni 2006 Nog 1 ding vergeten zeggen : Eerst even uitkuisen door olie door je versnellingsbak te laten lopen (dus nieuwe olie bovenaan ingieten terwijl de opening beneden nog open staat). Pas daarna met nieuwe olie vullen, tenzij er vuil BLIJFT meekomen, dan blijven doorgieten tot er enkel propere olie uitkomt. Uw versnellingen zullen u dankbaar zijn, en het schakelen verloopt het vlotst op die manier. Link naar reactie
GS 160 Geplaatst: 8 juni 2006 Delen Geplaatst: 8 juni 2006 Hoe vullen jullie eigenlijk die olie bij? Op welke manier? Met een injectiespuit? een klein kabeltje? Ik sukkel daar namelijk toch altijd mee... Link naar reactie
Cholest 'O Roll Geplaatst: 8 juni 2006 Delen Geplaatst: 8 juni 2006 In de Gamma een klein metalen oliepompje gekocht. Is een reservoir met een pompje in en een lange smalle "slurf". Ideaal om nieuwe olie te pompen in je versnellingsbak. Werd vroeger ook al eens gebruikt om fietsen te smeren ... Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 8 juni 2006 Delen Geplaatst: 8 juni 2006 De tuutjes van de flesjes die ik heb passen gewoon in de vulopening. Als reserve heb ik nog injectiespuiten van 20ml liggen waar ooit drank in zat, inhoud opgedronken op een Duitse scooterrun... Link naar reactie
EriX Geplaatst: 8 juni 2006 Delen Geplaatst: 8 juni 2006 ik gebruik spuiten (zonder de naalden wel te verstaan) die ik bij de apotheker ga halen. Kost ni veel en is verdomd handig. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 8 juni 2006 Delen Geplaatst: 8 juni 2006 Vroeger kon je bij SIP van die kleine pullekes versnellingsbak olie kopen.Ik hergebruik deze.Daar kan blijkbaar net de hoeveelheid in die normaal in een versnellingsbak kan! Link naar reactie
Benjiman Geplaatst: 8 juni 2006 Auteur Delen Geplaatst: 8 juni 2006 Heb vandaag de moeite gedaan voor SAE40 te halen. Toen ik het schroefje beneden aan het losdraaien was kwam er tot mijn verbazing geen olie uitgelopen dus heb ik er toch wel 200 km gereden zonder olie in de boite. Verse erin gedaan door middel van een spuit waar ik een darmpje(nafdarmpje) op had geschoven, ging vanzelf. Bijna een half bus verse erdoor moeten laten lopen tot er terug verse uitliep vanonder. Daarna een testritje gemaakt en het versnellen ging toch wel een stukje soepelder. Link naar reactie
Cholest 'O Roll Geplaatst: 8 juni 2006 Delen Geplaatst: 8 juni 2006 Nu het hier toch over versnellingsbak olie verversen gaat ... Ik vervang mijn olie om de 1.000 km ... Hoe zit dat bij jullie ? Link naar reactie
Willem Geplaatst: 8 juni 2006 Delen Geplaatst: 8 juni 2006 Ik ververs 2 keer per jaar (voor de zomer en voor de winter) ongeacht het aantal km. Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 8 juni 2006 Delen Geplaatst: 8 juni 2006 @ benjiman : Bijna een half bus verse erdoor moeten laten lopen tot er terug verse uitliep vanonder.? Oliedop onderaan dichtdoen hé. Je kan zo blijven vullen. Of begrijp ik het verkeerd. Vgr nico Link naar reactie
sprima Geplaatst: 9 juni 2006 Delen Geplaatst: 9 juni 2006 @benjiman: dacht gelezen te hebben dat SAE30 ideale olie was voor de vespa... Waarom dan SAE40 gekozen? Link naar reactie
bobo Geplaatst: 9 juni 2006 Delen Geplaatst: 9 juni 2006 nog een vraagje, je moet 250 gram olie in de bak gieten... is dat tot aan de vulopening ? want ik heb geen weegschaal Link naar reactie
stanman Geplaatst: 9 juni 2006 Delen Geplaatst: 9 juni 2006 Zo spoel je wel geen versnellings bak, je moet eerst vullen met dunner olie dan sae30,Dan een paar km gaan rijden zodat die olie goed rondgaat in de versnellingsbak. Daarna die olie aflaten en sae30 indoen todat de olie uit je vuldop druipt, wachten tot er niet mer uit de vulopening loopt en dichtdraaien voila. Link naar reactie
sprima Geplaatst: 9 juni 2006 Delen Geplaatst: 9 juni 2006 @stanman: Welke olie is dat dan, die dunnere? Link naar reactie
stanman Geplaatst: 9 juni 2006 Delen Geplaatst: 9 juni 2006 die verschillende typen olie ken ik niet vanbuiten, sorry.Scooterboy kan je dat ongetwijfeld zeggen Link naar reactie
sprima Geplaatst: 9 juni 2006 Delen Geplaatst: 9 juni 2006 Sorry voor het misschien heel domme antwoord maar wil dit schema zeggen dat je moet spoelen met een SAE 20? Minder visceus dus...of heb ik dat helemaal fout? Thx for the advice! Link naar reactie
teddy kgb Geplaatst: 9 juni 2006 Delen Geplaatst: 9 juni 2006 check deze eens: http://www.viperclub.org/articles/oilfaq.html Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 9 juni 2006 Delen Geplaatst: 9 juni 2006 Sorry voor de domme vraag, maar waarom wil je je versnellingsbak spoelen? Heb je er cola ingedaan ipv olie? Link naar reactie
josse Geplaatst: 9 juni 2006 Delen Geplaatst: 9 juni 2006 overdrijven jullie nu niet een beetje ? Spoelen is naar mijn mening niet nodig. Als je de olie van een nog warme motor aflaat, gaat dat prima. Ik blaas voor de zekerheid nog eens door het vulgaatje, dan komt er nog een beetje extra uit. En dan bijvullen met SAE30. Spoelen is voor niks nodig. Link naar reactie
