Adrian Geplaatst: 10 mei 2015 Delen Geplaatst: 10 mei 2015 Bon, Ik raak er niet uit, probleem is als volgt. Gaat om model met mixed 12v en 6 v systeem, met pinkers dus en claxon en remlicht. Als ik rem werkt het remlicht wel maar dimt ook tegelijkertijd al de rest. Heb volledige kabelloom al meermaals nagekeken en gemeten. Kan hem ondertussen dromen denk ik. Alles lijkt te kloppen , toch is dit niet normaal lijkt me. Of toch wel ? > is gewoon de uitgangsspanning door de jaren te laag ? Iemand een idee ? Schema in attach Link naar reactie
nero Geplaatst: 10 mei 2015 Delen Geplaatst: 10 mei 2015 Hoeveel watt is je remlicht? Groetjes, nero. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 10 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 10 mei 2015 Remlicht 10 w, achterlicht 5 w Voorlicht beiden 15w ... .. Link naar reactie
Flavista Geplaatst: 10 mei 2015 Delen Geplaatst: 10 mei 2015 Probleem lijkt me eerder in (een) defecte spoel(en) te zitten, heb je die al uitgemeten? Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 11 mei 2015 Delen Geplaatst: 11 mei 2015 Ken de scooter niet, maar ik vermoed dat er in de remschkelaar een kleine kortsluiting (verlies) naar massa is. Als je daar de rode draad afkoppelt van 't achterlicht, heb je dat dan nog ? Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 11 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 11 mei 2015 Voila Beetje op weg geholpen door jullie reacties...Ook heel de "pk125 start niet" saga van sucho VS evildevil doorlezen. ( hoe loopt dat trouwens af ? ) Wat was nu het geval. Eerste wat ik een tijd geleden gemeten heb was wat er effectief uit de stator kwam. Overal spanning > check is OK Dan heel boom binnenstebuiten gekeerd > noppes gevonden > is ok Toch nog eens naar de spoelen gekeken en wat blijkt. Uit de spoel waar spanning wordt geleverd voor remlicht kwam inderdaad spanning maar geen stroom. Stom niet gechekt met lampje! Dus waarschijnlijke zwevende massa ...gecheckt en bingo > spoel hing niet aan massa . Terug vast gesoldeerd en alles werkt nu zoals het moet. Merci voor meedenken allemaal Link naar reactie
Flavista Geplaatst: 11 mei 2015 Delen Geplaatst: 11 mei 2015 Gebeurt vaak dat de verbindingen bij de spoel(en) slechte massa geven met als gevolg te veel weerstand en slechtelampopbrengst. Niet abnormaal gezien een 'S'je inmiddels meer dan 30 lentes telt ☺ Link naar reactie
