Roeli Geplaatst: 5 oktober 2013 Delen Geplaatst: 5 oktober 2013 Ga er dan toch aan beginnen, uitfrezen van de poorten van een standaard 150 cc carter naar een 177cc polini. Eveneens ga ik deze carter omzetten van disc valve naar reed valve. Ik dacht eerst wat laswerk te laten doen op de dunste punten, zodat er zeker geen gat kan onstaan in de dunste zone... https://picasaweb.google.com/Roeli007/VespaForum2?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN35hvzN1PWipQE&feat=directlink Best na aftekening beginnen met een vijl, dan het fijnere werk met een dremelfrees ? Welke frees gebruiken jullie hiervoor ? Eveneens ga ik mijn inlaatpoort van de carbu aanpassen aan de reed-valve adaptor. Ik heb fotos gevonden voor een conversie van disc valve naar reed valve... https://picasaweb.google.com/Roeli007/5Oktober2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLDF-46ehIHLvgE&feat=directlink Met welk handgereedschap zou dit het beste gaan ? Link naar reactie
cee Geplaatst: 5 oktober 2013 Delen Geplaatst: 5 oktober 2013 gewoon met den dremel en een freeske erop, heb da van mij bij den brico gekocht. vijl is niet nodig Link naar reactie
nero Geplaatst: 5 oktober 2013 Delen Geplaatst: 5 oktober 2013 En uw veiligheidsbril niet vergeten op te zetten, ik spreek uit ervaring... Groetjes, nero. Link naar reactie
