erikm Geplaatst: 10 juni 2013 Delen Geplaatst: 10 juni 2013 Mijne 250 gts van 2008 heeft olieverbruik. Ik moet er na 200 a 300km een beetje bijdoen. Wat is de oorzaak ? Het motortje heeft tussen de 50000 en 60000 km. Link naar reactie
sintesistef Geplaatst: 10 juni 2013 Delen Geplaatst: 10 juni 2013 Kan je zeggen hoeveel olie er juist bij moet na 1000km? Op die km stand zal de olieschraapveer ( onderste ring op de zuiger) wel al wat slijtage ondervinden vermoed ik... Grtzzz Link naar reactie
Robing Geplaatst: 10 juni 2013 Delen Geplaatst: 10 juni 2013 Heeft hij voorheen, geen olie verbruikt ? En wat is een beetje aub in CL/300km. Link naar reactie
KevinB Geplaatst: 10 juni 2013 Delen Geplaatst: 10 juni 2013 Dat zijn wel al respectabele kilometers! Link naar reactie
erikm Geplaatst: 10 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 10 juni 2013 Het zal ongeveer een halve liter zijn de laatste 2000km. Voordien ging hij tussen de olie wissels van Max naar Min op de peilstok. Link naar reactie
Robing Geplaatst: 10 juni 2013 Delen Geplaatst: 10 juni 2013 Als het dat maar is, blijven gaaze geven zou ik doen, en es nadenken voor een aditief, wat ik altijd gebruik bij de benzine om de boel inwendig zuiver te houden. Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 11 juni 2013 Delen Geplaatst: 11 juni 2013 eens proberen met aditief, maar zal idd de schraapveer zijn die op die km's zijn beste tijd heeft gehad. voor 't zekerste ook maar eens de keerringen etc nakijken maar daar moet je blok voor open. Link naar reactie
erikm Geplaatst: 16 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 16 juni 2013 Ik heb gisteren mijn luchtfilter eens zuiver gemaakt (zat potdicht) en vandaag 300km gereden en geen drup olie verbruikt. Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 17 juni 2013 Delen Geplaatst: 17 juni 2013 ik snap de link niet Link naar reactie
DAXX Geplaatst: 17 juni 2013 Delen Geplaatst: 17 juni 2013 Carterventilatie ??!! CHEERS Link naar reactie
sintesistef Geplaatst: 17 juni 2013 Delen Geplaatst: 17 juni 2013 Kan iets inzitten, een motor die te hard zijn best moet doen om lucht te happen gaat meer lucht vanuit zijn carter proberen omhoog trekken... dus via de olieschraapveer naar boven toe, en zelf via de klephoedjes ook al. grtzzz Link naar reactie
DAXX Geplaatst: 17 juni 2013 Delen Geplaatst: 17 juni 2013 Da kan,maar ik denk eerder dat hij zijn olie van de spoeling van de nokkenas lagering en rockers naar binnen heeft gezogen,maar soit,looks like the problem is solved ) CHEERS Link naar reactie
Robing Geplaatst: 17 juni 2013 Delen Geplaatst: 17 juni 2013 Hoe meer de luchtfilter vervuild hoe meer er aan de carter onluchting gezogen wordt, dat uit mond in het luchtfilter huis, tegen de motor lucht aanzuigbuis. Ik stel me de vraag hoe de onderhoud beurten dan geschieden, en of het luchtfilter mousse wel al es is vervangen geweest VOOR de 55000Km. Mvg. Ik verwacht nog een vraag " mijne Vespa start niet meer, hoe komt dat" en die dan paar dagen nadien schrijft " heb er benzine in gedaan en mijne vespa draaid terug". :-) Link naar reactie
erikm Geplaatst: 17 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 17 juni 2013 Die mousse heb ik al enkele keren proper gemaakt, maar nu was het al een tijdje geleden. Link naar reactie
Robing Geplaatst: 21 juni 2013 Delen Geplaatst: 21 juni 2013 Enkele keren ??? op 55000km zou dat 11 keer moeten zijn gebeurd, en of al paar keer vernieuwd. Als onderhoud verwaarloost word, zet je mensen die raad trachten geven op het verkeerde been. Omdat die er niet van uit gaan dat bij normaal onderhoud de lucht filter kan dicht zitten. Moet je trouwens ook gemerkt hebben in hoger benzine verbruik. Mvg Link naar reactie
erikm Geplaatst: 22 juni 2013 Auteur Delen Geplaatst: 22 juni 2013 Mijn verbruik is is steeds tussen 3 en 3.5 liter, dus dat is normaal denk ik. Maar de mousse is geregeld uitgewassen en terug met olie behandeld. Juist was het nu wel een 15000km geleden. Ik rij wel dagelijks in het spoor van vrachtwagens op de snelweg en heb ooit eens gelezen omdat je motor dan geen inspanning moet doen je olieverbruik kan krijgen. Te vergelijken met veel op de testbank te rijden. Ik weet niet of er waarheid in zit. Link naar reactie
