olie verbruik
erikm
Kan iets inzitten, een motor die te hard zijn best moet doen om lucht te happen gaat meer lucht vanuit zijn carter proberen omhoog trekken...
dus via de olieschraapveer naar boven toe, en zelf via de klephoedjes ook al.
grtzzz
Hoe meer de luchtfilter vervuild hoe meer er aan de carter onluchting gezogen wordt, dat uit mond in het luchtfilter huis, tegen de motor lucht aanzuigbuis. Ik stel me de vraag hoe de onderhoud beurten dan geschieden, en of het luchtfilter mousse wel al es is vervangen geweest VOOR de 55000Km. Mvg.
Ik verwacht nog een vraag " mijne Vespa start niet meer, hoe komt dat" en die dan paar dagen nadien schrijft " heb er benzine in gedaan en mijne vespa draaid terug". :-)
Enkele keren ??? op 55000km zou dat 11 keer moeten zijn gebeurd, en of al paar keer vernieuwd. Als onderhoud verwaarloost word, zet je mensen die raad trachten geven op het verkeerde been. Omdat die er niet van uit gaan dat bij normaal onderhoud de lucht filter kan dicht zitten. Moet je trouwens ook gemerkt hebben in hoger benzine verbruik. Mvg
Mijn verbruik is is steeds tussen 3 en 3.5 liter, dus dat is normaal denk ik.
Maar de mousse is geregeld uitgewassen en terug met olie behandeld. Juist was het nu wel een 15000km
geleden.
Ik rij wel dagelijks in het spoor van vrachtwagens op de snelweg en heb ooit eens gelezen omdat je motor dan
geen inspanning moet doen je olieverbruik kan krijgen. Te vergelijken met veel op de testbank te rijden.
Ik weet niet of er waarheid in zit.
