jasper 77 Geplaatst: 10 mei 2013 Delen Geplaatst: 10 mei 2013 hallo. mijn faro basso wekt te weinig elektriciteit op. minder dan 1 volt terwijl hij zeker 6 volt zou moeten opwekken. wat kan hier van het probleem zijn? mijn ontsteking werkt wel goed. hij start zonder problemen. groeten, jasper Link naar reactie
bas. Geplaatst: 10 mei 2013 Delen Geplaatst: 10 mei 2013 Heb je de condensator gecheckt? Link naar reactie
jasper 77 Geplaatst: 10 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 10 mei 2013 hoe kunt ge de condensator checken? en zou dan de ontsteking ook niet gaan? Link naar reactie
nero Geplaatst: 10 mei 2013 Delen Geplaatst: 10 mei 2013 Stroomverlies op de bekabeling of spoel(en) defect, afhankelijk van waar je gemeten hebt. Groetjes, nero. Link naar reactie
jasper 77 Geplaatst: 10 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 10 mei 2013 aan het rood bakje op motor. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 10 mei 2013 Delen Geplaatst: 10 mei 2013 meet je enkel op relanti, of ook als je gas geeft. 'K heb geen idee wat het rood bakje is. Link naar reactie
jasper 77 Geplaatst: 10 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 10 mei 2013 op relanti en als ik gas geef kom ik nog niet aan 1 volt. dat roodbakje waar dat ge u kaabels aan sluit op u motor. Link naar reactie
sindo Geplaatst: 10 mei 2013 Delen Geplaatst: 10 mei 2013 normaal moet ge achter uw regulator meten, maar weet niet hoe of waar dat bij een faro basso hang. Mogelijk de spoel of magneet niet goed meer. Link naar reactie
jasper 77 Geplaatst: 10 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 10 mei 2013 hoe kunt ge zien of dat u spoel defect is? Link naar reactie
sindo Geplaatst: 10 mei 2013 Delen Geplaatst: 10 mei 2013 ja als ze niet genoeg stroom levert... dat kan nagemeten worden, maar vraag me niet hoe. Link naar reactie
nero Geplaatst: 10 mei 2013 Delen Geplaatst: 10 mei 2013 Kijk de isolatie na van de bedrading van het rood bakje (junctionbox) naar de spoelen, als die niet gebarsten of afgebrokkeld is (kan je herstellen met isolatietape of beter met krimpgainen) zullen beide (er zitter er 2 op de statorplate voor de verlichting) defect zijn. Nu denk ik wel dat ik nog 2 spoelen liggen heb die passen (gs150 type). Neem anders eens contact op via mail. Groetjes, nero. Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 11 mei 2013 Delen Geplaatst: 11 mei 2013 condensator heeft niets te zien met de verlichting, en de regulator kan het ook niet zijn, want die zorgt gewoon dat de spanning niet boven een x aantal volt komt. Goed naar de magneten van het vliegwiel zien. Als de ontsteking goed is, zullen die naar alle waarschijnlijkheid ook wel ok zijn. Voor de spoelen kan je gewoon een weerstandsmeting doen, Eens opzoeken hoeveel Ohm weerstand er moet staan, en daarna meten. Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 11 mei 2013 Delen Geplaatst: 11 mei 2013 Met gissen en missen kom je nergens. Gewoon een schema posten en dan kunnen we van start gaan... Meten is weten niewaar ? Groeten. Luc Link naar reactie
jasper 77 Geplaatst: 12 mei 2013 Auteur Delen Geplaatst: 12 mei 2013 hoi. ik heb is gemeten en ik zit met een groot verlies. als ik van de massa en op de motor meet staat er elektriciteit op de motor. nu heb ik gezien of dat de kabels niet kapot zijn maar die zien er intact uit. dus moet er ergens iets ge isoleert worden maar ik weet niet juist wat. weet er soms iemand wat er juist allemaal ge isoleert is bij een faro basso op de statorplaat? Link naar reactie
