Annelies en Youri Geplaatst: 13 januari 2013 Delen Geplaatst: 13 januari 2013 Eenvoudige vraag. Zouden we onze batterij constant aangesloten laten aan de netstroom via acculader of niet? Graag motivatie bij antwoord. Dank u. Link naar reactie
Vespaciao Geplaatst: 13 januari 2013 Delen Geplaatst: 13 januari 2013 Constant aangesloten op de druppellader is helemaal niet nodig... alleen als de Vespa in koude temperaturen langdurig stilstaat ; nog beter is regelmatig een ritje te maken ... Link naar reactie
nero Geplaatst: 13 januari 2013 Delen Geplaatst: 13 januari 2013 Een acculader is ook geen druppellader, alleen opladen dus en afkoppelen. Groetjes, nero. Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 13 januari 2013 Delen Geplaatst: 13 januari 2013 Een druppellader is interessant wanneer men te maken heeft met lange stilstanden (enkele maanden). De ontlading van de batterij te wijten aan kleine verliesstromen wordt hierdoor gecompenseerd en op die manier komt men na verloop van tijd niet voor onaangename verrassingen te staan. Men kan zich hier de vraag stellen of loskoppelen van de batterij in dit geval geen beter alternatief is ? Indien dit fenomeen al op heel korte termijn optreedt, dan is de druppellader een pleister op een houten been. Er is dan wellicht iets fout in de bedrading : beschadigde isolatie zodat de stroomvoerende geleider contact maakt in bepaalde omstandigheden,slechte overgangscontacten in de stroomvoerende geleiders door kwalitatief slechte verbindingen(te grote overgangsweerstand) met spanningsval tot gevolg,... Besluit : Als de Vespa elektrisch in orde is en op regelmatige tijdstippen zijn stal verlaat, dan is het gebruik van een druppellader eigenlijk overbodig. Groeten. Luc Link naar reactie
Vespaciao Geplaatst: 13 januari 2013 Delen Geplaatst: 13 januari 2013 Misschien ook eens nakijken of de batterij nog in goede staat is , en vervangen indien nodig ... dat kan je veel ellende besparen ... Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 13 januari 2013 Delen Geplaatst: 13 januari 2013 Als je een goede druppellader koopt kan je die constant erop laten. Hij laadt en ontlaadt zonder af te koppelen. Link naar reactie
Annelies en Youri Geplaatst: 14 januari 2013 Auteur Delen Geplaatst: 14 januari 2013 Het is een acculader "CTEK xs 0.8" . De batterij is nog nieuw. Link naar reactie
Vespaciao Geplaatst: 14 januari 2013 Delen Geplaatst: 14 januari 2013 Een nieuwe batterij moet niet opgeladen worden ; als de Vespa in de garage staat en je rijdt er minstens om de 3 weken mee zal je geen problemen hebben ... batterij gaat jaren mee bij een Vespa GTS ... Link naar reactie
