Annelies en Youri Geplaatst: 12 september 2012 Delen Geplaatst: 12 september 2012 Beste, klopt mijn bedenking dat er onder het zadel een kabeltje is voorzien met aan het uiteinde 2 witte plastieken behuizingen waarmee je iets kan verbinden om op te laden? Zo ja, kunnen jullie mij wat tips geven hoe en wat daarvoor nodig is aub? Een soort hub om dat kabeltje met een usb oplader te verbinden of zo? Ik ben een leek... Alvast bedankt voor de constructieve reacties. (de andere hoeven niet) Link naar reactie
zandman Geplaatst: 12 september 2012 Delen Geplaatst: 12 september 2012 Een sigaretten aansteker installeren, in dit zwarte kapje, of in het handschoenenkastje. Online kun je (dure) kant en klare setjes kopen, die je gewoon rechtstreeks kunt inpluggen in de witte connector (van het alarm) Ikzelf heb er een in het handschoenenkastje (uit een autoparts winkel), met een verloopstekkertje van sigarettenplug naar USB (12 naar 5V). Kan mijn gsm zo in het kastje leggen en opladen. Aansluiten kun je ook zelf met behulp van volgend schema van het modernvespa forum http://modernvespa.com/forum/wiki-gts250ie-alarm-connector-pin-assignments Ge hebt uiteraard de massa nodig en voor de plus kunt ge kiezen switched (op met contact) of unswitched Link naar reactie
KevinB Geplaatst: 12 september 2012 Delen Geplaatst: 12 september 2012 Ik weet dat SIP een sigarettenaansteker/ 12V-outlet verkoop die je boven het handschoenkastje kan inbouwen. (die van hierboven dus, maar zandman was me voor) zie hier bij SIP (dit is maar een voorbeeld, zie dat je de juiste besteld als je hiervoor kiest.) Deze heeft een witte connector die past op de aansluiting voor het alarm. Je kan die dan gebruiken om je GPS ofzo op te laden. Dat ding kost echter wel rond de 65 euro. Als je wat handig bent bouw je dit zelf in en ben je er goedkoper vanaf. Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 12 september 2012 Delen Geplaatst: 12 september 2012 je kan gemakkelijk zelf aftappen van de connector voor 12v voor bv een gps houder. Een 12v oplader om tijdens het rijden zelf op te laden ben ik gene voorstander van. Omwille van de trillingen gaat er altijd wel iets kapot en meestal is dat de usb of miniusb aansluiting van uwe gsm of gps. Wat wil je kunnen opladen, gsm of gps? Link naar reactie
inspiron1 Geplaatst: 13 september 2012 Delen Geplaatst: 13 september 2012 Als je uw gts stuur bekijkt zie je links en rechts onderaan stuur zwarte kapjes die je kan openmaken, neem het linkse, daar onderin zit ergens vastgegespt een losse kabel met een connector, met een multimeter kan je meten welke 12 v geeft als je het contact aanzet, mijn broer heeft daar een connectie gemaakt en het werkt prima, mocht je geen idee hebben mag je mij mailen, ik stuur u dan foto's Link naar reactie
inspiron1 Geplaatst: 13 september 2012 Delen Geplaatst: 13 september 2012 Denk dat alles een euro of 5-7 gekost heeft, je kan naar een tandy gaan voor benodigdheden .. een boortje van 22 mm (denk ik) en je kan het vrij makkelijk aansluiten en het ziet er ook heel mooi af uit. Link naar reactie
janvda Geplaatst: 13 september 2012 Delen Geplaatst: 13 september 2012 inspiron, waar is er nog een tandy? Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 13 september 2012 Delen Geplaatst: 13 september 2012 http://e-tandy.be/nl/ Link naar reactie
Plastic GTS 300 ie Geplaatst: 13 september 2012 Delen Geplaatst: 13 september 2012 Ook te vinden bij HUBO/SELFMADE Link naar reactie
inspiron1 Geplaatst: 14 september 2012 Delen Geplaatst: 14 september 2012 In waregem is er enen. Maar je kan in de auto 5 of andere soort zaken benodigdheden kopen hoor, Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 14 september 2012 Delen Geplaatst: 14 september 2012 Man, den tandy, waar is den tijd... Link naar reactie
sindo Geplaatst: 14 september 2012 Delen Geplaatst: 14 september 2012 den Tandy wist niet dat het nog bestond begot. 30 jaar geleden kocht ik daar mijn Floppy disk 5" single sided, inkeepingkske aan de andere kant en kijk double sided voor dezelfde prijs ))) Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 14 september 2012 Delen Geplaatst: 14 september 2012 Yep, den Tandy da was nog eens ne winkel. Grtjs Makke Link naar reactie
janvda Geplaatst: 14 september 2012 Delen Geplaatst: 14 september 2012 Bestaat ook nimeer zelle, vandaar ook mijn vraag, dieje "Tandy" in Waregem was vroeger een Tandy, maar is in de jaren 80 onder een andere naam verder gegaan (toen alle Tandy-winkels gesloten werden) Link naar reactie
inspiron1 Geplaatst: 16 september 2012 Delen Geplaatst: 16 september 2012 Halverwege de stormestraat waregem kan je googleviewen, rechterzijde richting de markt is er een tandy red star electronics. Met de spullen van vroeger en de zoon van de vorige uitbater, zijn er nog steeds even vriendelijk als weleer. Link naar reactie
Annelies en Youri Geplaatst: 18 september 2012 Auteur Delen Geplaatst: 18 september 2012 Dank jullie wel voor de tips. Kzal het eens van dichterbij bekijken als ik wat meer tijd heb :-( Link naar reactie
