SvenDevil Geplaatst: 3 september 2012 Delen Geplaatst: 3 september 2012 Hey Allen Wij hebben onze rode LX 125 al een 2-tal maanden, iets meer dan 1000 kilometer, net op onderhoud geweest. Echter, de laatste ritten durft ze stil te vallen wanneer je in relantie staat aan bvb: een rood licht. Als ze stilgevallen is, brand het olielampje. (Wellicht is dit standaard, aangezien het contact blijft aanstaan) Heeft iemand een idee wat dit kan betekenen? Aangezien de Vespa net 2 dagen uit onderhoud is, kan ik me moeilijk inbeelden dat het een groot probleem is, de dealer had dit normaalgezien wel moeten zien... Grtz Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 3 september 2012 Delen Geplaatst: 3 september 2012 ik gok op een versleten batterij Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 3 september 2012 Delen Geplaatst: 3 september 2012 versleten batterij na 1000 km? amaai Link naar reactie
SvenDevil Geplaatst: 3 september 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 september 2012 De batterij wordt toch enkel gebruikt bij het starten van de motor? Werkt deze ook tijdens het draaien? (buiten de koplamp & pinkers dan) Grtz Link naar reactie
Giovespa Geplaatst: 3 september 2012 Delen Geplaatst: 3 september 2012 relantieschroef wat bij schroeven . Link naar reactie
Kristof@Ostend Geplaatst: 3 september 2012 Delen Geplaatst: 3 september 2012 ik gok op een versleten batterij slechte gokker Geert :-) Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 3 september 2012 Delen Geplaatst: 3 september 2012 idd ralentie bijdraaien. Link naar reactie
ChrisDR Geplaatst: 3 september 2012 Delen Geplaatst: 3 september 2012 Is het een LX met carburator of elektronische injectie (ie)? Indien carbu, ralenti bijregelen. Indien ie, vragen aan dealer. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 4 september 2012 Delen Geplaatst: 4 september 2012 ik gok op een versleten batterij slechte gokker Geert :-) ik heb dat voorgehad met een GTS met 2000 km op dus het kan wel Link naar reactie
Pinnie Geplaatst: 15 november 2012 Delen Geplaatst: 15 november 2012 Heb hetzelfde probleem met een GTS 125 i.e. Super die soms stilvalt als je stilstaat aan verkeerslichten. Je hoort de motor in ralenti zo precies nét iets te traag draaien en dan valt hij stil. Het lastige is dat meteen terug starten niet lukt, naar een half minuutje ofzo wel, maar intussen sta je daar dan wel mooi te staan... Intussen Vespa binnengebracht voor nazicht bij dealer, heeft ineens ook onderhoud gehad voor 3.000km. Er was geen elektronisch probleem, wel olie bijgevuld (250ml dus stond zo goed als op minimumniveau) en bougie vervangen hoewel daar niet echt veel aan te zien was volgens dealer. Vandaag terug woonwerkverkeer gedaan en niet meer stilgevallen. Aan verkeerslichten voelde ik de ralenti precies wel nog net te laag gaan, maar dan pikte hij gewoon weer terug op, terwijl hij eerder dan stilviel. Hopelijk was het dus enkel die bougie... Of zien jullie nog andere mogelijkheden? Link naar reactie
Pinnie Geplaatst: 3 januari 2013 Delen Geplaatst: 3 januari 2013 En vandaag weer terug stilgevallen... Bij koude motor nooit problemen, wel als hij warm is. Aangezien het elektronische injectie is, kan ik de ralenti niet hoger zetten. Welke mogelijke oorzaken zijn er nog? Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 3 januari 2013 Delen Geplaatst: 3 januari 2013 Als je eens veel tijd en zin hebt kan je hier eens bladeren. http://modernvespa.com/forum/ Link naar reactie
GAmarth Geplaatst: 28 februari 2013 Delen Geplaatst: 28 februari 2013 Heb dit ook voorgehad met LX125. Bij mij was het de vlotter in de carburator die stuk was... Link naar reactie
erikm Geplaatst: 3 maart 2013 Delen Geplaatst: 3 maart 2013 Staan de bornen van je batterij goed vast ? Link naar reactie
