geronimooo Geplaatst: 13 april 2012 Delen Geplaatst: 13 april 2012 goede avond, Naar aanleiding van een serieuze kras in mijn cilinder heb ik een overmaatse zuiger gekocht. Nu vraagt de persoon die de cilinder zal boren en honen wat de speling is voor die zuiger. Dit zou opgegeven moeten zijn bij de zuiger leverancier. Nu heb ik eens vlug op de site van meteor gekeken maar daar staat niets op dacht ik. Weet hier iemand waar ik dit kan terug vinden of waartussen die speling moet liggen? Het betreft een vgla motor, de zuiger is 2 de overmaat 57,4. bedankt alvast Link naar reactie
nero Geplaatst: 13 april 2012 Delen Geplaatst: 13 april 2012 Als je hier een beetje "snuffelt" vind je de toleranties en de slotspeling voor je piston: http://www.vespaforum.be/sites/vespaforum.be/files/docs/MX-2300N_20100217_211217.pdf Groetjes, nero. Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 14 april 2012 Delen Geplaatst: 14 april 2012 Ik vermoed hier verwarring tussen zuigerspeling en tolerantei van het honen . 0.02mmof 0.01mm is heel weinig Als je een zuiger koopt en op het doosje staat 57,4 , dan is de grootste maat(onderaan) van de zuiger kleiner (vb. 57,32) De cylindermaat is dan 57,4 +of - 0.01 (tolerantie voor bewerken en meten ). De speling tussen cylinder en zuiger zal ergens tussen de 0,08mm en 0,11 liggen . Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 14 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 14 april 2012 bedankt alvast iedereen ik heb eens gelezen op die link nero, en daar kan ik wel teenentander uit afleiden waarvoor dank. Maar dit geldt voor het oude type zuigers, DIe van mij is uiteindelijk een nieuwe zuiger, werd deze in hetzelfde materiaal gemaakt? Daar verschillende legeringen ook verschillende uitzettings-waarden hebben. Hetgeen mijn revisie man vraagt is wat die uitzettingswaarde is voor die zuigers, zodat hij weet hoeveel hij juist moet boren. dimitripx, Eigenlijk moet hij gewoon op 57,4 boren met een speling van 0.01 of 0.02? Als ik uw uitleg goed begrijp? bedankt alvast Merci Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 14 april 2012 Delen Geplaatst: 14 april 2012 0.01 - 0.02 lijkt mij ook héél weinig. Aluminium zet x aantal keer meer uit dan gietijzer http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitzettingsco%C3%ABffici%C3%ABnt Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 14 april 2012 Delen Geplaatst: 14 april 2012 Als het een METEOR zuiger 57,4 is, zijn deze vrij maatvast .Laat die honer de buitenmaat opmeten met micrometer . Grootste maat is onderaan de zuiger (deze is licht conisch) . Deze maat zal tussen 57,28 en 57,32 zijn >> dat is wat hij moet nameten . In principe hoont hij dan naar cilindermaat 57,4 met een TOLERANTIE VAN 0.01 Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 15 april 2012 Delen Geplaatst: 15 april 2012 Workshopmanual zegt 0.2, maar mijn motorrevisietoko raadde 0.1 aan (op een Gransport piston in een Rally cilinder), omdat ie anders gaat klapperen. Edit zegt: 0 te veel. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 15 april 2012 Delen Geplaatst: 15 april 2012 Pardon - ik had me een 0 vergist - precies de reden dat ik ei'k deze vraag liever niet beantwoord Hier de pagina's uit de verschillende Workshop Manuals met betrekking tot 'Assembly Play' 50cc, 90cc, 125cc, 180cc, Rally etc p125x, p150x, p200e Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 16 april 2012 Delen Geplaatst: 16 april 2012 Jah - das dezelfde als die in de PDF toch? Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 16 april 2012 Delen Geplaatst: 16 april 2012 Opletten waar je meet dus !! De waarden die ik opgaf zijn onderaan gemeten . In de tabellen is de speling groter , maar gemeten 5mm onder de segmenten Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 16 april 2012 Delen Geplaatst: 16 april 2012 Jah - das dezelfde als die in de PDF toch? Gewoon even aantonen dat het toch " iets" meer is dan 0.02 maar door de band genomen het 0.2 mm speling is tussen zuiger en cilinderboring. een hemelsbreed verschil. zou niet willen gaan rijden met een zuigerspeling van 0.02 mm Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 16 april 2012 Delen Geplaatst: 16 april 2012 Anyhoe: 0.2 gemeten op punt C was volgens de toko waar ik mijn cilinder bracht om te honen, te veel. Als ie vastloopt, horen jullie het. Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 16 april 2012 Delen Geplaatst: 16 april 2012 0.02 is ok.(diameter verschil van cilinder) Vgr nico Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 16 april 2012 Delen Geplaatst: 16 april 2012 Zelfs bij een gs 150 moet je iets meer speling geven dan aangegoven. Let ook op bij grote overmaat zuigers. Beste is eigenlijk tot de derde overmaat te gaan bv 150cc - 57.6 mm Al wat hoger is dan bv 57.6 is de zuigerwand dikker geworden (omdat ze allen in dezelfde mal worden gegoten maar grotere diameter hebben,dus ook meer wanddikte) En hierbij moeten de toleranties ook veranderd worden (als je het goed wil doen) Zuigers met een dikkere wand,hebben ook een andere uitzetting dan de standaards... Vgr nico Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 16 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 16 april 2012 goede avond, merci allemaal Het is de 2 de overmaat, 57,4. Ik heb deze daarstraks binnengebracht en volgens die man is 0.1 te weinig en 0.2 is goed volgens hem. Merci Link naar reactie
