Raffe Geplaatst: 8 april 2012 Delen Geplaatst: 8 april 2012 Na lang dromen heb ik eindelijk een Vespa gekocht. Rijdt nog perfect dus ik vind heteen beetje zonde om deze te demonteren. Gisteren toch maar aan begonnen omdat ik er anders toch niet kan afblijven (en rondrijden zonder platen en verzekering das toch te riskant). Het demonteren viel wel mee, ik hoop alleen dat ik het terug deftig in elkaar krijg Groeten Raffe Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 8 april 2012 Delen Geplaatst: 8 april 2012 Nou - succes ermee dan maar. Maarreh - als ie 't deed, had je er deze zomer ook nog even mooi op kunnen rijden? Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 8 april 2012 Delen Geplaatst: 8 april 2012 Zonde denk ik dan, denk zo te zien in o lack das zalig! zou ik zo laten. Nuja als hij toch openligt, kan je kabels vervangen en dergelijke . De roest kan je owatrollen. Indien je info wil. mail mij dan gr Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 8 april 2012 Delen Geplaatst: 8 april 2012 Indien je info wilt, mail dan arti niet, maar post je vraag op 't forum, dan kan de rest van het forum ook een oogje in 't zeil houden Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 8 april 2012 Delen Geplaatst: 8 april 2012 Sorry ik zal mij verduidelijken, info ivm met owatrol je mag altijd een beetje owatrol lenen Vragne inderdaad op forum posten. Link naar reactie
Raffe Geplaatst: 8 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 8 april 2012 Er was te veel roest om het zo te laten, morgen ga ik zandstralen. er moet nog een klein gaatje dichtgelast worden en dan hopelijk in de loop van de week in de grondverf. Tegen de zomer hoop ik er op te rijden. De kleur wordt terug wit, tenzij ik een toffere kleur tegenkom (moet wel origineel zijn). Link naar reactie
pvker Geplaatst: 8 april 2012 Delen Geplaatst: 8 april 2012 Indien je info wilt, mail dan arti niet, maar post je vraag op 't forum, dan kan de rest van het forum ook een oogje in 't zeil houden +1 Link naar reactie
Raffe Geplaatst: 9 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 9 april 2012 Het zandstralen is niet gelukt, mn broer heeft zo'n machine maar die is tot op de draad versleten. Gelukkig zit hier in de buurt een firma die ook kan stralen. Ik ben ondertussen nog wat onderdelen aant opzoeken bij SIP. ik twijfel nog over de banden die ik ga leggen. Iemand tips? Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 9 april 2012 Delen Geplaatst: 9 april 2012 Je moet eens zoekfunctie gebruiken voor banden, zijn al topics over geweest. Ik ben heel tevreden van de michelin s1 maar kheb op forum al willen lezen over die Heideknau ( misschien wel fout geschreven) groetjes Link naar reactie
fajes Geplaatst: 10 april 2012 Delen Geplaatst: 10 april 2012 Indien je info wilt, mail dan arti niet, maar post je vraag op 't forum, dan kan de rest van het forum ook een oogje in 't zeil houden +2 Link naar reactie
Moon the Loon Geplaatst: 10 april 2012 Delen Geplaatst: 10 april 2012 Indien je info wilt, mail dan arti niet, maar post je vraag op 't forum, dan kan de rest van het forum ook een oogje in 't zeil houden +2 + 9 Link naar reactie
sindo Geplaatst: 12 april 2012 Delen Geplaatst: 12 april 2012 Heideknau Arti toch ))) het is dus Heidenau. als je toch gaat stralen misschien is het de moeite van je bodemplaat te vervangen want die grote roestplekken zien er niet gezond uit en wordt wss kaas met gaatjes als ge gaat stralen. Link naar reactie
Raffe Geplaatst: 12 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 12 april 2012 Owkej, ik zou de rivets willen bestellen voor de floor runners maar hier moet ik een tool voor hebben net als voor de alu beenschildrand. Dat maakt het direct een pak duurder, is er iemand die deze tools heeft en wil uitlenen? Groeten Raffe Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 12 april 2012 Delen Geplaatst: 12 april 2012 Heideknau Arti toch ))) het is dus Heidenau. als je toch gaat stralen misschien is het de moeite van je bodemplaat te vervangen want die grote roestplekken zien er niet gezond uit en wordt wss kaas met gaatjes als ge gaat stralen. Danku om mij te corrigeren Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 12 april 2012 Delen Geplaatst: 12 april 2012 Rivetten voor de floorboard kun je ook prima voorzichtig met een hamertje kloppen. Alternatief is verzonken imbus M3 boutjes op maat zagen en bolkopmoertjes erop draaien aan de onderkant. De beenschildrand ga je er zonder ervaring, ook met de tool, niet makkelijk in 1 keer netjes op krijgen, overweeg uitbesteden aan iemand die de tool heeft en gebruik ervan beheerst, of kies een plastic klemrand. Prutsen met een tang kan ook. Link naar reactie
cee Geplaatst: 13 april 2012 Delen Geplaatst: 13 april 2012 als beenschildrand zijn die cuppini randen uit 2 delen een eenvoudig en mooi alternatief naar mijn mening Link naar reactie
Raffe Geplaatst: 14 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 14 april 2012 @cee: ik ga voor de 2delige denk ik. Link naar reactie
frederic009 Geplaatst: 14 april 2012 Delen Geplaatst: 14 april 2012 ik heb mijn floor rails bevestigd met m3 vijzen/bouten en dan afgeslepen op maat (enkel waar ze zichtbaar zijn. Dit gaat veel sneller dan met revetten, ik herriner me ook nog de dag dat ik met de revettang uitschoot een een grote kras maakte op het net herspoten kader. Sindsdien doe ik het altijd met boutjes. Ik heb ook nog een beenschildrand bevestigd met een gewone tang die ik had aangepast. De bovenkant van de tang ingetaped met wat rubber er tussen en aan de binnenkant van de onderste bek een klein buisje dat juist past in de inkeping waar het beenschild moet komen vastgemaakt (met silecone. vervolgens voorzichtjes te werk gaan stukje per stukje, Het resultaat was zeer geslaagd. Die cuppine randen in twee delen zijn breder dan de gewone en tonen wat lomp, zeker op een smalframe die van mij begonnen ook te roesten na een tijdje daarnaa heb ik ze vervangen door originele. Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 14 april 2012 Delen Geplaatst: 14 april 2012 Idd ze roesten na een tijdje wel een beetje, maar met een beetje onderhoud kan je dit ook wel tegengaan. Groetjes en nog veel succes Link naar reactie
Raffe Geplaatst: 17 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 17 mei 2012 Ik heb die 2delige beenschildrand aangekregen en toont idd wat lomp, die komt er niet op! Link naar reactie
Raffe Geplaatst: 17 mei 2012 Auteur Delen Geplaatst: 17 mei 2012 Ophangingsonderdelen zijn gespoten! De kader staat in de grondverf, hopelijk volgende week in de kleur!!! Link naar reactie
