Vespaboerke Geplaatst: 18 november 2011 Delen Geplaatst: 18 november 2011 Beste forumgenoten, Net de vespa Gts van vrouwlief uitgerust met sigaretten-aansteker voor druppellader aan te koppelen.De batterij is even losgekoppeld geweest,en na montage alle delen proberen starten.LUKT NIET :-(. Startmotor draait rond,maar motor springt niet aan...Iemand een idee wat dit mag zijn? Groeten, Pascal Link naar reactie
sindo Geplaatst: 19 november 2011 Delen Geplaatst: 19 november 2011 ja dat is een soort veiligheid, normaal is daar nog een speciale sleutel bij om opnieuw te kunnen starten... . allez das hier toch een paar keer gepasseerd want ik heb zelf geen GTS. Link naar reactie
Vespaboerke Geplaatst: 19 november 2011 Auteur Delen Geplaatst: 19 november 2011 Hoi Sindo, Men mag de batterij zonder problemen afkoppelen,no problem...Heb ondertussen al deftig aan het sleutelen geweest.De ene keer vonk op de bougie,dan weer niet .Bougie is okee,nieuwe gekocht.Wat nu bobijn? Grtz, pascal Link naar reactie
ePit Geplaatst: 19 november 2011 Delen Geplaatst: 19 november 2011 Kijk zeker ook eens na of de bougiekop goed op de kabel zit. Bij een GTS 125 ie is de bougiekop redelijk moeilijk bereikbaar en misschien is de kabel een beetje losgekomen van de kop met slecht vonken tot gevolg Succes Link naar reactie
Vespaboerke Geplaatst: 19 november 2011 Auteur Delen Geplaatst: 19 november 2011 epit, Dit heb ik spijtig genoeg ook al eens geprobeerd,tevergeefs.Wat moet ik nog proberen om het euvel te verhelpen.Ben een beetje ten einde raad. Greetz Link naar reactie
vinnie50 Geplaatst: 19 november 2011 Delen Geplaatst: 19 november 2011 er zit in de batterijbox toch nog een zekering ik zou deze checken misschien kortsluiting bij het werken? krijg je voldoende 12V? Draait startmotor moeizaam rond? batterij doormeten met multimeter kan je al zeker kijken of de batterij voldoende vermogen heeft Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 19 november 2011 Delen Geplaatst: 19 november 2011 Koppel de batterij eens terug af voor een tijdje. Terug aankoppelen en 15 min wachten vooraleer je start. Kan zijn dat de module zich moet resetten. Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 19 november 2011 Delen Geplaatst: 19 november 2011 zekeringen checken ! Link naar reactie
wouter1 Geplaatst: 19 november 2011 Delen Geplaatst: 19 november 2011 staat je dodemans knop niet verkeerd?? Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 19 november 2011 Delen Geplaatst: 19 november 2011 staat je dodemans knop niet verkeerd?? dan zou de startmotor niet overgaan ook ni Link naar reactie
Vespaboerke Geplaatst: 20 november 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 november 2011 Close topic,probleem opgelost... Link naar reactie
Vespaboerke Geplaatst: 20 november 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 november 2011 OEFFFFFF, Probleem opgelost,bij het hermonteren van de handschoenkast bleek de ring "arial antenna"losgekomen te zijn(transponder-beantwoorder op de contactsleutel)... .Hing dus los verwijderd van het contact...Ring op contact gemonteerd,direct gestart..zonder problemen,weg was ie.Voor de posters van de oplossingen,bedankt en hopelijk waarschuw ik nu mensen die hetzelfde kunnen meemaken ;-)... . Groeten, Pascal Link naar reactie
