-Kristof- Geplaatst: 10 oktober 2011 Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 ey iedereen, vanmiddag iets lastig ontdekt in de garage , naftkraantje vergeten toe te draaien na de laatste rit met de px en blijkbaar heel de motor volgelopen met benzine... kwam er langs mijn uitlaat uitgelopen... nu al bij al zou ik deze gewoon terug kunnen ineens steken met nieuwe pakkingen enz maar heb 2 serieuze krassen op mijn dr177 cilinderke... dus nu de uiteindelijke vraag : ik ga wss dan toch ineens die cilinder vervangen , maar zou nu graag een ander merkje steken met eventueel bijhorend krukasje. iemand tips welke wel leuk zijn (malossi,polini,enz) en mischien iets sneller of soepeler dan de dr grotere carbu en ander vertanding/koppeling,simonini staan er ook al op => meest voorkomende setup voor de dr177 dus laat maar weten Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 10 oktober 2011 Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 Van de cilinder vervangen gaat je scooter niet minder lekken, hoor. Pinasco alu, spoelpoorten carter aanpassen, mazzucchelli racekrukje, 24 carb en Sip Road. Link naar reactie
Joene Geplaatst: 10 oktober 2011 Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 Pinasco alu, spoelpoorten carter aanpassen, mazzucchelli racekrukje, 24 carb en Sip Road. Njammie !!!!! :-) Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 10 oktober 2011 Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 aan uw uitleg en uw beschrijving van uw probleem zou ik eerst iets anders doen dan een volledige revisie gewoon eens een nieuwe vlotter naald proberen zou ik zeggen grtz sidvespa Link naar reactie
-Kristof- Geplaatst: 10 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 ja maar tfeit van de naft in motor staat er los van e , heb is keertje warmloper gehad op autostrade en nu dat ik deze opendeed voor de naft eruit te laten zag ik de sporen hiervan. dermee dat ik nu ineens iets anders erop zou willen zetten ipv beschadigde dr snappie ? 24carbu staat er al op Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 10 oktober 2011 Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 beschrijf eens naft in de motor voor mij ???? Link naar reactie
-Kristof- Geplaatst: 10 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 euhm niet in versnellings bak-gedeelte voor duidlijkheid maar dus wel onder de piston , dus gedeelte van krukas , Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 10 oktober 2011 Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 daarom dat ik zeg dat ge gewoon uw vlotternaald moet vervangen een klaar is kees het is normaal dat daar benzine komt je moet de werking van een vespa motor eerst eens goed bekijken als de naft inderdaad in het carter komt dan is hetgeen je wlt doen aan de orde grtz sidvespa Link naar reactie
-Kristof- Geplaatst: 10 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 mjah ben wel beetje op hoogte van men vespa ze maar 2liter dat gewoon zo uit men uitlaatje komt gelopen en in carter zit is niet ok e pinasco alu is dus wel leuk cilindertje samen met die krukas van hierboven vernoemd. enkel met het carter aanpassen zit ik nog wat , want dan is er no way back natuurlijk. dit is echt nodig veronderstel ik ? Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 10 oktober 2011 Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 of dat nu 1L of 10 L is het is er toch uitgekomen langs uw uitlaat mijn bijdrage is geleverd zou ik zeggen grtz sidvespa Link naar reactie
-Kristof- Geplaatst: 10 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+cylinder+pinasco+177cc+_84100000 http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+crankshaft+mazzucchelli+_45005000 bedoelde je deze mr160 ? Link naar reactie
-Kristof- Geplaatst: 10 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 of dat nu 1L of 10 L is het is er toch uitgekomen langs uw uitlaat mijn bijdrage is geleverd zou ik zeggen grtz sidvespa vlotternaald word ineens mee vervangen dan hoor thx Link naar reactie
Tyrian Geplaatst: 10 oktober 2011 Delen Geplaatst: 10 oktober 2011 Heeft volgens mij ook enkel met carbu te maken hoor! Vlotter gaat niet terug en benzine blijft gewoon doorlopen in je cilinder, zo de uitlaatport in naar je uitlaat. Heb ook al gehad. Bougie eruit, naftkraan dicht en 10x kicken. Bougie er terug in en naftkraan open, dan starten na 3de kick! Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 11 oktober 2011 Delen Geplaatst: 11 oktober 2011 Joh - die jongen zoekt gewoon verantwoording om een paar honderd euro ipv een paar euro aan z'n Vespa uit te geven. @Kristof; als je een plug'nplay cilinder kiest hoef je niet te dremelen... Scheelt weer. En de standaard krukas voldoet ook prima, die niet aanpassen; hoeft je blok ook niet open (hoeft niet eens onder je scoot vandaan), scheelt ook weer. En die vlotternaald moet je, zoals je nu 10 keer verteld is, eerst fixen, dan pas upgraden. Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 11 oktober 2011 Delen Geplaatst: 11 oktober 2011 Wat ook een interessant kitje is in den deze http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+cylinder+pinasco+177cc+_80500000 Heb die erop staan met een carbu 24/24 loopt goe, heb nu simonini uitlaat erbijhttp://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+exhaust+simonini+for_40301000 in volledig chrome, en loopt 70 in derde. Wa ook nie slecht is hé. Grtjs Makke Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 11 oktober 2011 Delen Geplaatst: 11 oktober 2011 @ makke, geen vierde versnelling meer Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 11 oktober 2011 Delen Geplaatst: 11 oktober 2011 @vespadiverso, yep voorlopig nog wel maar ben nog nie verder gegaan als 95km/h, probleem is de kaffeekes liggen hier redelijk dicht op elkaar.Ik zal het ne keer verder moeten zoeken, zekers. Heb nog nie goesting om met mijn bakkes ne gevel te gaan schuren. En trouwens was die vierde nie voor de autostrade?? Grtjs Makke Link naar reactie
-Kristof- Geplaatst: 11 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 11 oktober 2011 voor alle duidlijkheid , ik wil niet perse meer geld uitgeven , en idd het benzine probleem is enkel dan de vlotternaald. maar deze blok zou normaal onder de ''nieuwe'' vespa van 1965 komen die ik heb gekocht en dermee dat ik even wou horen wat een leuker cilindertje is voor erop te zetten. was dus niet perse om het benzine probleem bedoeld , zonder dit had ik de vraag ook gesteld... al zal het idd wel andere titel geweest zijn dan Link naar reactie
-Kristof- Geplaatst: 11 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 11 oktober 2011 Wat ook een interessant kitje is in den deze http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+cylinder+pinasco+177cc+_80500000Heb die erop staan met een carbu 24/24 loopt goe, heb nu simonini uitlaat erbijhttp://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+exhaust+simonini+for_40301000 in volledig chrome, en loopt 70 in derde. Wa ook nie slecht is hé. Grtjs simonini heb ik nu ook steken op de p125x met de dr177 enz , maar aangezien deze normaal gezien op ''nieuwe'' vespa komt zal het met ander uitlaatje moeten... zou niet meer passen... eerst nog zien natuurlijk of echt niet meer past... Makke Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 12 oktober 2011 Delen Geplaatst: 12 oktober 2011 Dan kan ik je deze adviseren geluid zeeeer schappelijk, en geeft veel koppel. Die heb ik ook gehad. http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+exhaust+sip+road+sport_24156000 Grtjs Makke Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 12 oktober 2011 Delen Geplaatst: 12 oktober 2011 Hoeveel inch wielen zitten er onder je 'nieuwe' vespa? Link naar reactie
-Kristof- Geplaatst: 12 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 12 oktober 2011 Hoeveel inch wielen zitten er onder je 'nieuwe' vespa? volgens mij de zelfde als op men p125x , wat is dat de 10 inchkes , de nieuwe is trouwens een ''motovespa'' van 1965 mischien heeft iemand die tijdje geleden al zien staan bij lambrettaF. ben juist nog aan het wachten op de papieren dan heb ik hem eindelijk hier staan. Link naar reactie
