Roele Geplaatst: 26 juli 2011 Delen Geplaatst: 26 juli 2011 Hallo, mijn vnb motorblok lekt olie tussen de 2 carter helften, heb hem al 2x opengedaan en nieuwe dichting gestoken maar blijft lekken, het is niet veel maar toch een beetje olie verlies. Weet er iemand hoe ik dit kan oplossen of welke dichtingspasta of cylicone ik kan gebruiken? Heb al rondgekeken maar bijna geen enkele kan tegen benzine. Link naar reactie
Ronny Geplaatst: 27 juli 2011 Delen Geplaatst: 27 juli 2011 goe schoon maken (afwassen) en dan kijken waar het lekt misschien lijkt het alleen maar tussen de carter helften te komen als het toch zo is dan zit er maar één oplossing aan te komen dat is alles uit mekaar doen en met de juiste pakkingen terug monteren al die fanta, choco en marsepein om daartussen te doen is klote en "lijd" tot niks. Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 27 juli 2011 Delen Geplaatst: 27 juli 2011 Wat ik altijd gedaan heb is olie (motor olie) op de pakkingen gesmeerd, bij het warm worden van de motor koekt die wa vast, heeft tot nu toe geholpen. Silicone zou ik toch afraden. De enigste die tegen naft kan is loctide maar dan moeten de de carter helften goe proper zijn. En de juiste tube pakken. Ik zal morgen eens op het werk kijken welke dat da is. Allee als het nie te druk is, zoals de laatste dagen, pfff. grtjs Makke Link naar reactie
bardi Geplaatst: 27 juli 2011 Delen Geplaatst: 27 juli 2011 Den deze? http://au.iloctite.com/en/loctite-574-510-548-515-518-gasketing/3 Link naar reactie
sindo Geplaatst: 27 juli 2011 Delen Geplaatst: 27 juli 2011 Zeker dat het van de carter helften komt. Kan het niet via de vijs onderaan zijn waar je de olie aftapt? Wordt nog al makkelijk overgetrokken. Je kan wat teflon rond de vijs draaien dat helpt Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 28 juli 2011 Delen Geplaatst: 28 juli 2011 als het toch van tussen de carterhelften komt kan je altijd vloeibare pakking gebruiken. wel zien dat je diegene neemt die tegen benzine kan. Blauw plakkerig spul dus ik zou eerst bovenstaande eens proberen Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 28 juli 2011 Delen Geplaatst: 28 juli 2011 Ik heb het zoals beloofd nagekeken de loctide die je eventueel kan gebruiken is de 518 (gel) of de 5188 pasta. Maar die hebben een temperatuur bereik tot 150°c weet niet of dat da genoeg is. Grtjs Makke Link naar reactie
Vespaboerke Geplaatst: 1 augustus 2011 Delen Geplaatst: 1 augustus 2011 Kurtie, In de jaren 60 gebruikten we een bruin spul,waarmee de pakkingen ingesmeerd werden,vooraleer deze te monteren.Dit bestaat nu nog steeds in tubes of een potje met borsteltje.Het merk is ELRING ,deze firma maakt ook pakkingmateriaal.Wij noemden dit produkt "hermetique".In zuid oost-vlaanderen spreekt men nog graag een mondje frans... Groeten, Vespaboerke Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 2 augustus 2011 Delen Geplaatst: 2 augustus 2011 ik heb hier anders ook dikke pakkingen liggen,die helpen meestal het probleem op te lossen. Pakking voor de type's VNB,VBB Sprint en ook met 3 poorten. Vgr nico Link naar reactie
