sever418@planet.nl
slangetje los onderzijde van de motor
Hi...
Ik zie aan de onderzijde van de motor een los slangetje naar beneden hangen, zou iemand mij kunnen vertellen of dat zo hoort of waar ie aan vast zou moeten zitten? De onderkant van het rubberen slangetje is schuin afgesneden, misschien helpt dit voor de info.
Ik hoor graag van jullie
Fred
Share this post
oei ! dringend naar de dealer gaan, ge hebt waarschijnlijk 1500€ stukken !!
nee sorry, grapje, ik kon het niet laten... dat is gewoon de afvoer slang voor de overloop van uw benzinetank :-)
Share this post
nee...dit is de overloop van de batterij...
komt er maar es met uw tong aan...ge zult het dan wel weten...slechte smaak man...grellig!!
Maar dus niks om u zorgen over te maken...
  • Haha 1
Share this post
lol is dat niet de slang waar al de benzine langs naar buiten 'zeikt' als ge teveel tankt(wat bij mij bijna elke keer gebruikt omdat ik 'te hevig' tank) ?
hangt er dan nog een slang ergens langs die slang die ik nog niet gezien heb ?
Share this post
Hef uw zadelbak eens uit als de benzine naar buiten zeikt als ge teveel getankt hebt, ik vermoed dat het via de bovenkant van uw tank via de tank zelf naar beneden lekt. Je zult er niet kunnen naast kijken.
Share this post
Op 12/6/2011 om 21:03, sever418@planet.nl zei:
Hi...
Fred
Mag ik vragen wat het probleem was want mijn zoon heeft dit probleempje nu ook alleen weet ik niet wat het is
Share this post
Heeft die ook een slangetje naar beneden hangen? :D
Share this post
4 uur geleden, Stal1530254 zei:
Zorgen moet je je hier helemaal niet rond maken...enkel bij het tanken van benzine, niet blijven bijtanken...als je hoort dat het "pistool" afslaat" stop je best met tanken...
Als je dan toch nog denkt dat er nog een "klets naft" bij kan...dan loopt je "dure benzine" door het "overloop-slangetje" op "den beton"  ;)
  • Like 2
Share this post
