geronimooo Geplaatst: 8 juni 2011 Delen Geplaatst: 8 juni 2011 goede avond, Na enkele goede ritjes met de nieuwe configuratie kom ik tot de constatatie dat de motor in 4 de niet de maximum toeren doet als in 3 of 2 de. Is dit normaal? kan dit opgelost worden door een grotere sproeier te monteren? Alvast bedankt Link naar reactie
nero Geplaatst: 8 juni 2011 Delen Geplaatst: 8 juni 2011 Probeer je choke eens te trekken terwijl je in 4de rijdt. Als je dan meer toeren maakt is meestal de sproeier te klein. Groetjes, nero. Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 9 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 9 juni 2011 Zojuist geprobeerd en valt eerder op zen gat, dan dat de toeren omhoog gaan. Groetjes Link naar reactie
nero Geplaatst: 9 juni 2011 Delen Geplaatst: 9 juni 2011 Dan is de sproeier zeker niet te klein. Luchtfilter reinigen, sproeiermaatje kleiner proberen? Over welke vespa gaat het (cilinderkit?) ? Groetjes, nero. Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 9 juni 2011 Delen Geplaatst: 9 juni 2011 Miss een te lange vierde door nieuwe setup zoals bij de smallframes als ze malossi zetten en quattrini... Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 10 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 10 juni 2011 het is een px 80 blok, met een 150 cilinder, en koppeling en primaire vertanding van een 200, (23/65) Merci Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 11 juni 2011 Delen Geplaatst: 11 juni 2011 Miss een te lange vierde door nieuwe setup zoals bij de smallframes als ze malossi zetten en quattrini... Vermoed ik ook , zolang de snelheid niet daalt (bij bvb tegenwind ) is er niets aan de hand . Om hoger in toeren te gaan kan je nog een expantie-uitlaat monteren (merken zijn hier al vaak besproken)en aansluitend de hoofdsproeier optimaliseren Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 11 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 11 juni 2011 Ik heb zo juist een testje gedaan met sito plus uitlaat, en een sproeier van 106 ipv 102, deze trekt merkelijk beter op, maar de eindsnelheid blijft rond de 90. En ik heb de indruk dat dat toerental niet omhoog gaat. merci Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 11 juni 2011 Delen Geplaatst: 11 juni 2011 misschien eens andere vertanding gebruiken, deze zal te lang zijn voor jouw setup. Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 11 juni 2011 Delen Geplaatst: 11 juni 2011 Het was toch oorspronkelijk jouw bedoeling om de snelheid iets omhoog te halen en het omhoogschieten te dempen . Wel , dit heb je nu bereikt . Wat je nog hebt is een zuiniger verbruik doordat het eintoerental lager ligt . Je moet wel weten wat je wil hé Link naar reactie
geronimooo Geplaatst: 12 juni 2011 Auteur Delen Geplaatst: 12 juni 2011 Dit was inderdaad mijn bedoeling,en dit is ook gelukt. Maar na wat te rijden heb ik de indruk dat deze niet zijn maximum toeren haalt in 4 de. Daar gaat mijn vraag toch over? Waar slaat die reactie dan op, "Je moet wel weten wat je wil hé"? Link naar reactie
