janjuleke138 Geplaatst: 11 februari 2011 Delen Geplaatst: 11 februari 2011 Ik heb mij laten vertellen dat je op het einde van een rodatie best je motorolie vervangt. Is dat zo? Groetjes, Jan Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 11 februari 2011 Delen Geplaatst: 11 februari 2011 Na een revisie van het blok is het handig je motorolie eens extra vervangen. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat ook bij een splinternieuwe motor dat ook een goed plan is. Als je alleen een nieuwe cilinder hebt gestoken, dan heeft het geen extra nut om na het roderen nog eens olie te vervangen. Je motorolie heft niets te maken met het smeren van je cilinder. Link naar reactie
pete Geplaatst: 12 februari 2011 Delen Geplaatst: 12 februari 2011 Inderdaad, voor de kostprijs van zo'n bus moet je het niet laten, je kan met 1 liter 3x verversen. Grtn. Link naar reactie
ePit Geplaatst: 14 februari 2011 Delen Geplaatst: 14 februari 2011 Tijdens de rodage kunnen er metaaldeeltjes in de olie terecht komen en dan is verversen zeker aangewezen. Vandaar dat de olie van een nieuwe Vespa na 1500 km wordt vervangen. Link naar reactie
janjuleke138 Geplaatst: 14 februari 2011 Auteur Delen Geplaatst: 14 februari 2011 Dus ik concludeer, niet per se nodig maar kan zeker geen kwaad. Merci, Jan Link naar reactie
EriX Geplaatst: 14 februari 2011 Delen Geplaatst: 14 februari 2011 Dus ik concludeer, niet per se nodig maar kan zeker geen kwaad. Foute conclusie want na rodage is het wel degelijk nodig om je motorolie te vervangen (tenzij je enkel een nieuwe cilinder hebt gestoken zoals MR160 al zei). Link naar reactie
janjuleke138 Geplaatst: 14 februari 2011 Auteur Delen Geplaatst: 14 februari 2011 Wat ik gedaan heb, dus dan moet ik het dus niet doen. Ok, bedankt voor de verduidelijking. Groetjes, Jan Link naar reactie
EriX Geplaatst: 15 februari 2011 Delen Geplaatst: 15 februari 2011 Ahzo, je zegt dan ook nu pas dat je enkel een cilinder vervangen hebt hé. ;-) Link naar reactie
janjuleke138 Geplaatst: 17 februari 2011 Auteur Delen Geplaatst: 17 februari 2011 Tja, zo ben ik nou eenmaal... Link naar reactie
