Speedracer Geplaatst: 4 oktober 2005 Delen Geplaatst: 4 oktober 2005 Zopas een Pinasco 213 gestoken, inlaat een beetje aangepast en de cartertransfer wa geopend. Ik rij met de originele 24/24si carbu en een Sito-Plus uitlaatje. Momenteel staat mijn ontsteking standaard en begin ik met een 116 hoofdsproeier en een 55 kleine sproeier, kan iemand met een Pinasco me zeggen of dit ok lijkt, of moe ik groter gaan, en de ontsteking, mag die blijven staan waar die staat? Link naar reactie
stanman Geplaatst: 4 oktober 2005 Delen Geplaatst: 4 oktober 2005 Die pinasco's zijn normaal gezein gemaakt om met de standaard 24/24 carb te bollen dacht ik, just u ontsteking zou je moeten veranderen(maar ik weet niet hoe) : ) Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 4 oktober 2005 Delen Geplaatst: 4 oktober 2005 Aan je hoofdsproeier te zien rij je met gescheide smeering? Zo ja, probeer 120 eens als hoofdsproeier in combinatie met 190/BE4 (als dat er al niet in zit). Of kijk eens hier http://www.setup-largeframe.de.vu/ Bericht bewerkt (04.10.2005 | 14:33) Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 4 oktober 2005 Delen Geplaatst: 4 oktober 2005 ontsteking moet zeker nog veranderd worden heb je deze kit nieuw gekocht? normaal zit er een papiertje in met de graden dat de ontsteking moet staan ik d8 dat dit voor pinasco 213 21 ° is grtz sidvespa Link naar reactie
chocolateman Geplaatst: 5 oktober 2005 Delen Geplaatst: 5 oktober 2005 bij mij zit er een 125 sproeier op be3/160, ma in het luchtfilter is er een gat (5mm) net boven de "luchtsproeier", en ik heb een sip 26si die aan de onderzijde ovaal uit gevijld is, de inlaat is ook aan beide zijdes 1.5mm verlengd. dan is er nog 10mm afgefreesd van de krukas-wang.(iets minder dan in de handleiding staat) der hangt nu een polini-tje onder. maar met de sito-plus reed ik met een 122 sproeier rond. m'n onsteking zal zo rond 21° staan (hoop ik). maar ja der zijn enige verschillen bij die van jou, ik zou zo groot mogelijk beginnen en dan afzakken naar de juisten sproeier...(van 128 naar?) Link naar reactie
