larscobbaut Geplaatst: 20 juni 2009 Delen Geplaatst: 20 juni 2009 beste leden, ik heb sinds kort een special 50. nu heb ik een tikken geluid omgeving achterwiel. ik dacht eerst dat er iets tegen mijn achterwiel sloeg want hoe sneller ik rij hoe sneller het tikt. maar het beinvloed mijn rijden niet. het is alleen een vervelend geluid. ik weet dat de omschrijving niet echt alles is maar beter gaat het niet. greets lars Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 20 juni 2009 Delen Geplaatst: 20 juni 2009 check eens gewoon die aluminium beschermkap aan het vliegwiel, het kan zijn dat dit wat gedeukt is... Kijk ook een keer na of er geen elektrische draad ergens een stuk isolatie kwijt is waardoor die in contact komt met het kader. (heb dit gehad bij mijn vriendin haar PK'tje) Mijn PX tikte ook, door oa een deuk in die beschermkap... Ik zou voor de zekerheid ook de remmen eens nakijken en de remtrommel bezien... Maar dus toch opnieuw een 50cc? Link naar reactie
olivier_vespa Geplaatst: 20 juni 2009 Delen Geplaatst: 20 juni 2009 Hallo ! ik heb net hetzelfde gehad en ik ben 99 procent zeker dat ik weet wat het zal zijn bij jou , waarschijnlijk zit je achterwiel er verkeerd op , en is het je VENTIEL van je BINNENBAND dat tikt tegen een deel van je motor , normaal gezien zit je ventiel aan de linker kant van je vespa , bij mij zat hij rechts , ik had me vergist ! bekijk dit eens ! mvg , Olivier ! Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 20 juni 2009 Delen Geplaatst: 20 juni 2009 ahja, dat heb ik ook voorgehad op de pkxl van men vriendin, ma dan aan het voorwiel... Het kan ook zijn dat alleen je binnenband verkeerd zit... Link naar reactie
josse Geplaatst: 20 juni 2009 Delen Geplaatst: 20 juni 2009 of er zit iets in je achterband. Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 24 juni 2009 Auteur Delen Geplaatst: 24 juni 2009 ventiel zal ik eens nakijken. maar dat zou ik al wel gezien hebben. beschermkap is idd lichtjes gedeukt, zal ze eens uitdeuken. bedankt voor de reacties Link naar reactie
Cult Geplaatst: 24 juni 2009 Delen Geplaatst: 24 juni 2009 ja,terug een 50CCke gekocht? Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 30 juni 2009 Auteur Delen Geplaatst: 30 juni 2009 het is niet het ventiel, en ook niet het vliegwiel. als ik stilsta en zet hem ergens op zodat het achterwiel van de grond komt en ik draai eraan dan hoor ik dit. het moet dus aan het wiel zijn... maar wat? geen enkel idee Link naar reactie
MOOSE Geplaatst: 1 juli 2009 Delen Geplaatst: 1 juli 2009 Er zit een steentje in uw velg ?? :-))) Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 1 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 1 juli 2009 in de band bedoel je? Link naar reactie
nero Geplaatst: 1 juli 2009 Delen Geplaatst: 1 juli 2009 Misschien het roulement aan het achterwiel? Neem je achterwiel er eens af en draai dan eens aan de tamboer. Als je dan nog het geluid hoort, demonteer dan je remtrommel en draai eens aan de as (hermonteer eerst de bout zodat je kan draaien). Zo kan je al een paar suggesties elimineren. Ik gok op het stofdeksel dat de tamboer raakt. Groetjes, nero. Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 2 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 2 juli 2009 ok dan weet ik vant weekend weer wat doen Link naar reactie
VespaEindhoven Geplaatst: 3 juli 2009 Delen Geplaatst: 3 juli 2009 Misschien het uiteinde van je remkabel/koppelingskabel die tegen je wiel tikt. Heb ik een keer bij mijn PK gehad. Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 3 juli 2009 Auteur Delen Geplaatst: 3 juli 2009 kzal eens piepen onder de vesp. als het die klok of tamboer is dan weet ik dat ik er zelf niet aan ga beginnen. heb er de plaats niet voor. geen garage ter beschikking Link naar reactie
