371 -
mooi zo, ik wens je veel veilige KM's met je blokje. Heb net zelf ook met veel vallen en opstaan de kickstarter eindelijk goed in het blok gekregen, wat een gedoe zeg...
de 180€ was een afgesproken prijs toch? Heb je iets op papier/email?
Dit keer eerst het kick mechanisme in de vliegwiel carter helft gebouwd en daarna de helften samengevoegd. Dit leek te werken. Echter toch weer een klemmende kicker. Weer uit elkaar en in elkaar en nog steeds klemmen. Uiteindelijk een paar tikken tegen de aandrijfas en voila, kicker werkt perfect…. Rare dingen die oude blokkies…
Denk toch dat de vert is losgekomen tijdens de installatie en dat hij daarom klem zat, nu weer uit elkaar en een plan b bedenken…
https://youtu.be/nvLHRXAYwJ4 handig filmpje
ik zou ook sterk overwegen om juist de vloermatten helemaal niet te gebruiken en te vervangen door rails...
Omdat de kickstarter helemaal vastzit kan ik deze niet draaien en derhalve de gleuf niet op de juiste plek krijgen voor de stelbout... vrees dat er niks anders op zit dan het blok weer te splitten...
Zonder de koppeling
zit er nou een scheur bij de basis van je schakelarm? (laatste foto)
de keerring is correct voor het blok, weet alleen niet of de pinasco krukas een andere maat nodig heeft... de oude keerring past trouwens perfect op de krukas maar daarvan is het rubber hard. ik zal de diameter van de standaard krukas even nameten en vergelijken
laatste inspectie liet zien dat het veerstje van de keerring van de krukas was gebroken, daar dus weer een nieuwe in gestoken, echter het lukt me maar niet om de as soepel door de keerring te krijgen, deze komt telkens naar buiten... het rubber eerst verwarmen?
Je bedoelt dat ietwat snerpende geluid alsof er iets aanloopt? En dat komt echt bij de kickstart vandaan (moeilijk in te schatten vanaf een youtube filmpje). Blok zal dan echt open moeten, vanaf buiten kun je alleen bij de kickveer en de schakelklok komen.
Tandjes zijn in redelijke staat, foto geeft wat vertekend beeld. Ik heb twee van die ringen beschikbaar en ze zijn identiek qua slijtage, ik heb gekeken maar SIP had die tandjes ring ook niet te koop. Zal het ermee moeten doen... Ondanks de 50 bestellingen die ik al geplaats heb voor dit project heb ik blijkbaar nooit een o ring voor de kickstarter besteld, maar weer naar sip 😑
volgens mij moet ik hem toch nog wat verder erin tikken zodat de tandjes wel grijpen...
Bedankt voor de reacties, de pinasco heeft een rand dus zou goed moeten zijn dus👍 volgende vraag, nu bezig met de kickstart, als ik deze tegen het tandwiel houd dan pakken de tandje net niet, dat hoort zo toch?
Weet iemand of er nog ruimte moet zijn tussen de carter en de wang van het vliegwiel? viel me op dat ze hier een paperclip dikte er tussen laten: https://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30636&whichpage=18 dit is dan wel een gewone krukas en ik heb een lange slag pinasco.
vind die blinkers aan het achterlicht wel bijzonder, ik dacht dat dat alleen in Amerika zo werd gedaan...
daar is inderdaad sprake van, dat is dus niet de bedoeling, dus krukas er weer uit en opnieuw proberen lijkt me... had hem nog wel extra goed ingevet 😕
tja, olie eruit en inspecteren... https://www.scooterhelp.com/genmaintain/vespa.oil.change.html https://www.scooterhelp.com/genmaintain/vespa.oil.change.html#smallframeoil
Nou, weer in elkaar… nu nog de kickstart, iemand nog tips en trucs voor de montage hiervan? En de krukas draait wel heel zwaar heeft nieuwe lager, komt dit door frictie van de keerring?
zeer bijzonder ding, wilde ik even delen (is niet van mij, noch ken ik de verkoper)! https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en-brommers/scooters-vespa/m1767931462-unieke-goedgekeurde-vespa-zijspan
