Dr Who Geplaatst: 21 juli 2005 Delen Geplaatst: 21 juli 2005 http://www.stoffis.com/specials/motor/motor_D.asp Zo'n DR 177 met Sito Plus geeft blijkbaar maar 8,6 echte pk's. Een 177 Polini op een PX 125 motor geeft 19pk daarentegen. Toch maar eens uitkijken om iets moderner bij te kopen want aan mijn 125 super valt blijkbaar niet veel te tunen dat de moeite is. Link naar reactie
Ex-scooterboy Geplaatst: 21 juli 2005 Delen Geplaatst: 21 juli 2005 De testresultaten op alle tests zijn zeer merkwaardig te noemen. De gilera runner180 heeft origineel 19pk, met spec. cilinderkop 17pk? Moeilijk te geloven, maar Stoffi heeft wel een goede reputatie. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 21 juli 2005 Delen Geplaatst: 21 juli 2005 The problem with a 125 super is that it has only 8" wheels, and two transfer ports in the casing. In order to fit a kit such as the DR or polini you would have to grind another port into the casing. It is possible to do it, but not every shop would be willing to take such a job on. Fitting a PX motor will offer only limited performance due to the differences in the primary gears. To really tune your 125 super i would go for a px200 motor with 8" wheel conversion, and at the same time fit a gear kit to the 200 motor to make up for the 20% loss of top end. you could do the same with a PX125 motor fitted with a kit, but it would cost a lot. you are looking in the right direction though, as the Germans and the austrians are the kings of vespa tuning. Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 21 juli 2005 Auteur Delen Geplaatst: 21 juli 2005 Thanks for the advice John. The problem then would be how to stop i guess, especially the front brake on a 125 Super isn't that great. If i want to go significantly faster i better buy a 180 or 200 Rally or sprint i guess, a PX would be even better but i don't like the more modern lines of it. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 21 juli 2005 Delen Geplaatst: 21 juli 2005 stopping and cornering are two of the supers downfalls. treat the super like a run around bike (what it was designed for) and get yourself a PX engined sprint. beware a standard two port sprint has all the same downfalls as the super!!! for vespa tuning you should ask scooterboy here on this site, he has far more experience of what works on older models then me. John. Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 21 juli 2005 Delen Geplaatst: 21 juli 2005 ge kunt een 2 spoels blokje wel degelijk tunen, heb het gedaan met een VNB blokje m.a.w. een kwakje aluminium laten lasen op je carter (ter hoogte waar bij een px het 3de spoelkanaal is) en er zelf ééntje invijlen, de andere 2 vergroten, alles mooi oppolieren in combinatie met een 177 kitcylinder grotere carbu, 4 boite en expantieuitlaat een wereld van verschil, dit experiment is betrouwbaar op wat ambriage problemen na! Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 21 juli 2005 Auteur Delen Geplaatst: 21 juli 2005 Een 125 super heeft al 4 versnellingen. Hoe hard gaat hij nu? Link naar reactie
Eros Geplaatst: 21 juli 2005 Delen Geplaatst: 21 juli 2005 Ja hoe snel gaat een 125 super ? Dat wil ik ook wel weten, want ik wil er een kopen. Groetjes Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 21 juli 2005 Auteur Delen Geplaatst: 21 juli 2005 Een 125 super gaat 80. Allez, de mijne toch. Als ge veel tegenwind hebt zakt dat echter al snel naar 70. Ik wilde weten hoe snel Jeansprint zijn opgevoerde scooter gaat want dat is in principe dezelfde motor. Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 21 juli 2005 Delen Geplaatst: 21 juli 2005 the motor jan has described is basically a super motor tuned to be a PX motor. you have got to think about how much it will cost to weld, grind, kit, carb, and "uitlaat" your super for 20/30 km per uur more than you have now. just buy a px 200, then if you get bored... tune it and get much much more!! even better buy a t5 and tune it! Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 21 juli 2005 Delen Geplaatst: 21 juli 2005 hij gaat beter dan een px 125, het is inderdaad beter een 200cc of een t5 blokje er in tehangen, maar had indertijd alle stukken liggen en moest niets extra kopen vandaar het "goedkope" experiment, het was tevens voor een maat van mij die een low budget restauratie voor ogen had! Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 21 juli 2005 Delen Geplaatst: 21 juli 2005 Dat zijn wel hele positieve cijfers van Stoffi.Ik haalde met een Malossi 166 met een 24carb dezelfde resultaten op de testbank in HIH als een standaard 200cc en dit op 8" wielkes! Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 21 juli 2005 Auteur Delen Geplaatst: 21 juli 2005 Ik ben niet van plan om nog verdere kosten aan mijn motor te doen. Ik zal nog wel een model met 10" wielen bijkopen en er een PX 200 motor onder hangen. Dan kan ik ineens beter stoppen en door de bochten gaan. Link naar reactie
designo Geplaatst: 23 juli 2005 Delen Geplaatst: 23 juli 2005 @ John, I hear that all the time that T5's are better to tune, but I haven't encountered the ultimate and affordable T5 speed/touring kit. Yes, yes malossi and JL and TMX and a short 4the gear and..and.. and.. but not the expected result. In the end the balans is how much did I gained and how much did it cost (and how far will it bring me). Or why do you suggest to tune a T5? Remember 'Chrome won't get You home, but you will look better when pushing it alongside of the road' Link naar reactie
