krikke Geplaatst: 9 januari 2008 Delen Geplaatst: 9 januari 2008 (Goede)avond, Kan er iemand me even uitleggen waar de koppelingskabel zich bevindt ter hoogte van het motorblok. Ik wilde net naar huis vertrekken maar men koppeling doet het niet.( deze morgen nog wel trouwens) Het koppelingshendel biedt nog wel weerstand maar er staat plots wel heel veel speling op. Kan het zijn dat ik de kabel gewoon wat moet aanspannen of is die gegarandeerd om zeep? Ik weet dus wel waar hij vertrekt(aan de linkerkant van het stuur ), maar ik heb geen flauw idee van waar de koppeling zelf zich bevindt.Klinkt stom, maar het is zo. Iemand die een zeer onhandig iemand wil verder helpen ? Alvast bedankt, Link naar reactie
nero Geplaatst: 9 januari 2008 Delen Geplaatst: 9 januari 2008 Als achter je vespa staat heb je links op de motor het koppelingsdeksel. Onderaan dit deksel komt er een hendel uit van een 5 centimeters. Hierop is een kabel verbonden. Anders, als je onder de motor duikt en de koppelingshendel aan het stuur in duwt, ga je direkt zien welke hendel er beweegt, daar komt de kabel van de koppeling toe. Als de kabel plots niet meer aantrekt is je kabel waarschijnlijk ver "door". Je kunt hem voorlopig nog wat bijregelen, maar de kans dat je ergens te velde in panne gaat vallen is vrij groot. Best de kabel even (laten) vervangen. Groetjes, nero. Link naar reactie
krikke Geplaatst: 10 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 10 januari 2008 thx Nero. Link naar reactie
sammie Geplaatst: 10 januari 2008 Delen Geplaatst: 10 januari 2008 (Goede)avond,Kan er iemand me even uitleggen waar de koppelingskabel zich bevindt ter hoogte van het motorblok. Ik wilde net naar huis vertrekken maar men koppeling doet het niet.( deze morgen nog wel trouwens) Het koppelingshendel biedt nog wel weerstand maar er staat plots wel heel veel speling op. Kan het zijn dat ik de kabel gewoon wat moet aanspannen of is die gegarandeerd om zeep? Ik weet dus wel waar hij vertrekt(aan de linkerkant van het stuur ), maar ik heb geen flauw idee van waar de koppeling zelf zich bevindt.Klinkt stom, maar het is zo. Iemand die een zeer onhandig iemand wil verder helpen ? Alvast bedankt, Awel das hetzelfde als ik heb gehad chris. Die van touring heeft ze nog proberen aanspannen maar geen succes. Ik heb ze dus (laten ) vervangen! grts sam Link naar reactie
krikke Geplaatst: 10 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 10 januari 2008 Ik ga dat dus zelf proberen! Dat wordt lachen. :-) Link naar reactie
Gette Geplaatst: 10 januari 2008 Delen Geplaatst: 10 januari 2008 aiai, dat komt ni goe ;-) Link naar reactie
EriX Geplaatst: 10 januari 2008 Delen Geplaatst: 10 januari 2008 Maar allé dat is poepsimpel om zo'n kabel te vervangen en aan te spannen. Als ik de tijd had zou ik direct langskomen om u verder te helpen, want eens je dat gezien hebt kan je dat vanaf dan zelf doen hoor... http://www.vespaforum.be/?p=56 Link naar reactie
Gette Geplaatst: 10 januari 2008 Delen Geplaatst: 10 januari 2008 en nog eentje met enkele foto's ;-) http://www.vespamaintenance.com/body/clcable/index.html Link naar reactie
krikke Geplaatst: 10 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 10 januari 2008 merci gasten, het zal meer dan waarschijnlijk een overvloed aan gevloek met zich meebrengen de eerste keer, maar dat gaat me wel lukken denk ik. En de volgende keer doe ik dat dan met twee vingers in men neus. :-) Link naar reactie
EriX Geplaatst: 10 januari 2008 Delen Geplaatst: 10 januari 2008 Je zal uw twee handen toch volledig nodig hebben vrees ik. ;-) Best is ook dat je de kabel aantrekt en tegelijk de haak opspant met een tang die je kan vastklikken zodat die haak niet telkens opnieuw verschuift. Link naar reactie
krikke Geplaatst: 10 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 10 januari 2008 Euhmm... tof zone Pinnasco uitlaat! Als ik dat zo eens heel vluchtig bekijk denk ik dat ik die eerst ook zal moeten demonteren. Gene stress, tegen dat het zomer is zal ik dat wel in orde gekregen hebben. :-) Link naar reactie
