johan_tietie Geplaatst: 8 december 2007 Delen Geplaatst: 8 december 2007 Hoi allen, graag jullie hulp gevraagd bij het volgend: ik ban m'n frame uit mekaar aan het halen en alles lukt maar ik krijg de pedaal wan de achterrem niet los? Enige hulp is welkom als iemand weet hoe dt de bevestiging in mekaar steekt en als je weet hoe het los moet? Denk dat er haaks op de draairichting van het pedaal een asje zit dat eruit moet maar weet niet hoe dit eruit moet. Alvast bedankt voor jullie hulp. Gegroet, Johan PS: site met foto's is in de maak. Link naar reactie
The Sarge Geplaatst: 8 december 2007 Delen Geplaatst: 8 december 2007 Hallo Johan, je koppelt de kabel los en laat de pedaal tot op de vloerplaat zakken. Dan zie je een pennetje zitten door de as. Dit pennetje moet je zien eruit te krijgen. Je kan het met een schroevendraaier een beetje naar boven wrikken, en dan met een tang met een smalle bek proberen het pennetje eruit te trekken. Kan best wel eens een rotjobke zijn, maar met wat geduld en een hoop WD40 moet het lukken. Grt, Kurt Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 9 december 2007 Delen Geplaatst: 9 december 2007 bij sommige modellen moeten de treelatjes erafvoor je het pennetje ziet Link naar reactie
josse Geplaatst: 9 december 2007 Delen Geplaatst: 9 december 2007 bij sommige modellen moeten de treelatjes erafvoor je het pennetje ziet en de rubber van de pedaal Link naar reactie
johan_tietie Geplaatst: 11 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 11 december 2007 dank je wel heren, ga't zeker proberen. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 26 mei 2008 Delen Geplaatst: 26 mei 2008 om het even om te draaien, hoe monteer je die eigenlijk terug? Link naar reactie
