larscobbaut Geplaatst: 24 november 2007 Delen Geplaatst: 24 november 2007 ik heb 1 klein probleemeke; het is dus namelijk zo dat wanneer ik de K*tvespa start dat hij nogal redelijk veel weerstand bied. het is precies alsof dat de pijp verstopt zit. als ik eenmaal rijd trek hij langs geen kanten op maar na een minuutje of vijf à tien zijn alle problemen van de baan. hij rijd dan perfect, schakelen gaat heel goed, optrekken aan een rood ligt (als het groen geworden is) gaat dan allemaal terug goed. iemand een idee wat er scheelt? greets lars Link naar reactie
jurgen Geplaatst: 24 november 2007 Delen Geplaatst: 24 november 2007 choke probleem misschien ? Link naar reactie
bluevespa Geplaatst: 24 november 2007 Delen Geplaatst: 24 november 2007 Als ge k*tvespa tegen een vespa zegt moet ge nie verschieten da ze kuren krijgt eh...Zeg dan op zen minst spleetvespa of pruimvespa... Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 24 november 2007 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2007 choke probleem misschien ? en wat zou de oplossing zijn? groeten Link naar reactie
Ar Geplaatst: 24 november 2007 Delen Geplaatst: 24 november 2007 Misschien doet je sputterende dame er wat langer over om haar plateaufase te bereiken? Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 24 november 2007 Delen Geplaatst: 24 november 2007 Heb je de juiste bougie , ivm warmtegraad ? Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 24 november 2007 Delen Geplaatst: 24 november 2007 warmtegraad van de bougie veranderd niet plots. als hij goed reed en nu ni meer zou ik het ofwel bij de carbu ofwel bij de uitlaat gaan zoeken Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 24 november 2007 Delen Geplaatst: 24 november 2007 dat klopt maar die is misschien veranderd ? En een uitlaat die verstopt zit , blijft verstopt , of die nu koud of warm staat Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 24 november 2007 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2007 ik heb onlangs nog een nieuwe carbu laten steken dus daar zou het niet aan mogen liggen. hoe kan ik checken of er iets verstopt zit in men uitlaat? en zo ja als er iets in zit hoe kan ik hem dan 'proper' maken? ik heb wel gemerkt dat er bij het steken van de nieuwe carbu een grotere diameter van benzine leiding is gebruikt dan ervoor maar zou dit de oorzaak zijn want dan zou ik er toch al langer last van moeten hebben. greets lars Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 25 november 2007 Delen Geplaatst: 25 november 2007 Heb ge nog niet eens de bougie vervangen... Ik denk dat die gewoon versleten of vuil is Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 25 november 2007 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2007 ik heb onlangs wel het L-stukje vervangen waar je de bougie in klikt. kzal het er nog eens afhalen en nakijken of ik wel goed contact heb. greets Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 25 november 2007 Delen Geplaatst: 25 november 2007 En wij hopen dat het daarmee oplost is he... Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 25 november 2007 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2007 en dat is het ook. heb de bougie vervangen en de draag wat meer afgesneden want der was niet echt al te veel contzct meer. na een paar keer kicken was alles weer perfect. thanks aan iedereen voor de reacties en de wijze raad. greets lars P.S jurgen je mag dit topic sluiten Link naar reactie
