Johnny Crash Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 Hello, Heb net PX200 '84 gekocht, batterij vervangen, alles doet prima behalve remlicht. Iemand wat tips waar te beginnen. Waar zijn handrem en voetrem verbonden naar remlicht enz. Thanks! JC Link naar reactie
tattooderek Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 nieuw lampke steken om te beginnen Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 ik zou eerst eens beginnen met het begin is het lampje nog goed ?niet lachen is hier al voorgekomen dat dit het probleem was en is dit van de juiste watage ?kan ook invloed hebben de schakelaar van de achterrem zit bij de PX in de kabeltunnel onder de voeten dus als je langs onder de rempedaal los maakt komt de schakelaar er mee uit de voorem is een contact tussen de gaine van de voorem als die aangespannen word knijpt deze bijeen deze zit in het stuur daarvoor moet het stuurkapje eraf grtz sidvespa Link naar reactie
Gette Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 Enkel de voetrem doet het stoplicht branden. Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 21 oktober 2007 Auteur Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 OK, alvast bedankt! Lampje vervangen, 10watt (staat op omhulsel)doet niets. Ik zal de onderkant eens opendoen en jullie iets laten weten. Handrem geeft geen licht dus? Link naar reactie
Nino Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 In ieder geval niet bij een px uit '84. Daarnaast zou ik eerst het achterlicht eens grondig inspecteren op corrosie, breuken etc. Link naar reactie
Gette Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 ik dacht dat bij de oudere modellen enkel de achterrem het stoplicht deed branden, maar nu begin ik te twijfelen... Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 21 oktober 2007 Auteur Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 Achterlicht omhulsel is zo goed als nieuw, dus vrees ik dat het met bekabeling zal te maken hebben. Zal eerst bij voetrem kijken Link naar reactie
Gette Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 omhulsel, kan wel nieuw, zijn, maar lampje kan altijd wel stuk zijn. op dit schema zie ik enkel maar een schakelaar voor de voetrem: http://www.scooterhelp.com/electrics/pa ... px200.html Link naar reactie
TheFox Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 Ann heeft een PX van '84 waar tussen de voorrem dat stukje steekt en dus ook het stoplicht laat branden. Of dit origineel is weet ik niet maar ga ervan uit dat het wel kan. Zo'n dingetje kost een paar centen bij Scootermarket en is op een halfuurtje te monteren. Groeten, Peter. Link naar reactie
nero Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 Het kan ook zijn dat deze schakelaar iets gelost is en onvoldoende speling krijgt om het contact te doen werken. Misschien dit eerst nakijken. Groetjes, nero. Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 21 oktober 2007 Auteur Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 Het kan ook zijn dat deze schakelaar iets gelost is en onvoldoende speling krijgt om het contact te doen werken. Misschien dit eerst nakijken. Groetjes, nero. Deze schakelaar ben ik ondertussen al tegengekomen maar dierf er niet teveel aan smossen. Zal het dan toch maar eens opendoen... Thanks! Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 22 oktober 2007 Delen Geplaatst: 22 oktober 2007 ik dacht dat bij de oudere modellen enkel de achterrem het stoplicht deed branden, maar nu begin ik te twijfelen... Bij de oude PX'en en de 200GS gaat het stoplicht met de voor- én de achterrem. Als het stoplicht dus niet werkt zal het niet aan de schakelaar liggen want het zou al wreed veel toeval moeten zijn dat ze beide stuk zijn. Het is pas bij latere PX'en dat het stoplicht alleen met de achterrem werkt. Deze modellen kan je herkennen aan de voorremkabel. Als het er één is met een voorrem die je met een wieltje met de hand kan opspannen, is dit een kabel+gaine in 1 stuk en werkt het stoplicht alleen met de achterrem. Vanaf de PX-disc werkt het stoplicht weer met beide remmen. Grtz...MIke. Link naar reactie
Gette Geplaatst: 22 oktober 2007 Delen Geplaatst: 22 oktober 2007 @fastPX thanx, nu heb ik weer iets bijgeleerd. Ik heb dus zo een tussenmodel. (1996) Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 22 oktober 2007 Auteur Delen Geplaatst: 22 oktober 2007 OK, duidelijk... Dus besluit ik hieruit dat het iets met de stroom toevoer moet te maken hebben...Juist? Link naar reactie
Gette Geplaatst: 22 oktober 2007 Delen Geplaatst: 22 oktober 2007 1st lampje nakijken moest dit nog niet gebeurd zijn !!! Link naar reactie
B-MAN Geplaatst: 22 oktober 2007 Delen Geplaatst: 22 oktober 2007 Met een spanningsmeter kom je ook al een heel eind... Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 22 oktober 2007 Delen Geplaatst: 22 oktober 2007 Ik heb dus zo een tussenmodel. (1996) Yep... Link naar reactie
TheFox Geplaatst: 22 oktober 2007 Delen Geplaatst: 22 oktober 2007 OK, duidelijk...Dus besluit ik hieruit dat het iets met de stroom toevoer moet te maken hebben...Juist? Als je achterlicht werkt, wissel dan de lampjes eens, dan weet je meteen of dat al in orde is. Link naar reactie
Johnny Crash Geplaatst: 4 januari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 4 januari 2008 Switch vervangen in voetrem, alles OK. Bedankt allemaal Link naar reactie
