fastpx Geplaatst: 31 augustus 2007 Delen Geplaatst: 31 augustus 2007 Ik ken niets van de oudere Vespa's en heb me dus laten vertellen dat de oude GS 150 niet zouden rijden zonder batterij. Kan iemad mij dit bevestigen?? Heeft er iemand al iets op gevonden zodat dat wel mogelijk zou zijn? Mike. Link naar reactie
stanman Geplaatst: 31 augustus 2007 Delen Geplaatst: 31 augustus 2007 EEn Gs 150 heeft inderdaad batterij nodig, maar er bestaat een 12v conversie voor, best eesn met jan van CS contact opnemen, hij kan je er meer van vertellen. hier een schema zonder batterij, net gevonden http://stanman.110mb.com/coppermine/albums/userpics/10001/scheme.gif Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 31 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 31 augustus 2007 Bedankt Stanman maar ik krijg uwe link ni open. Heb ook al gezien op de schema's dat de VS1 anders is als de latere modellen. De VS1 heeft de batterij blijkbaar ni nodig. Zou het ook lukken om te rijden zonder batterij en de 12V conversie? Kwestie van de originaliteit zoveel mogelijk te behouden maar toch van dat vervelende probleem af te zijn. Mike. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 31 augustus 2007 Delen Geplaatst: 31 augustus 2007 Nic van de vca heeft een gs 150 die niet meer op de batterij start. aangepast door frank bij scootermarket. Ik hb ook ooit dat schema eens gehad, even kijken of ik het nog vind Link naar reactie
nero Geplaatst: 31 augustus 2007 Delen Geplaatst: 31 augustus 2007 Het batterijsysteem bij een gs 150 werd ontworpen om altijd, dus ook bij laag toerental een goede vonk en dito verbranding te krijgen. Om die reden komt de stroom die de bobijn voedt altijd via de batterij. Dit is dan ook de reden waarom je zonder batterij niet kunt starten met een gs. Echter, eenmaal de motor draait kan je de batterij ontkoppelen zonder dat de motor stilvalt. Hij gaat dan wel beginnen stotteren of onregelmatig beginnen draaien met neiging tot stilvallen. Een 12v convertie is mogelijk, maar vraagt wel enige ingrepen, oa de aanpassing van de kabelboom. Het contact zal waarschijnlijk ook anders werken. Zoals je misschien al begrepen hebt, ik ben er voorstander van om geen veranderingen uit te voeren aan het 6v- systeem. De gs 150 is ongeveer 7 jaar geproduceerd geweest, moest het systeem niet werken was de oplage waarschijnlijk veel minder geweest zijn. Als het electrisch gedeelte in orde is, kun je zonder problemen verre ritten maken. Groetjes, nero. Link naar reactie
