Marnix_Vespito Geplaatst: 19 augustus 2007 Delen Geplaatst: 19 augustus 2007 Halolo Gistere 5 min gerede met mn wesp en ze dan zorgvuldig gewassen. Na het wassen starte ze niet meer, ze bleef verzuipen / bougie werd telkens nat, aanlopen ging ook niet. K heb een uur gewacht en geen beterschap. De carbu gekuisd en wat bleek, de naftkraan sloot niet meer. Dit gerepareerd en nog niets. Telkens wordt de bougie nat. K heb ze dan zonder bougie in de garage gezet en dezemorgen starte ze nog niet ze wou wel draaien maar de bougie werd telkens nat. De bougie vonkt goed, met een andere bougie gaat het ook niet. Help! V50 1966 Carbu : dellorto 19mm (iden primavera 125/ et3) sproeier 78 Pinasco 102cc (gerodeerd sinds 3 augustus) Wat is die vijs met een veertje errond aan de carbu?? Greetz Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 19 augustus 2007 Delen Geplaatst: 19 augustus 2007 als er veel veren rond zitten zou het een kuikentje kunnen zijn dat in je carbu zit, vandaar het startprobleem Link naar reactie
Pallieter Geplaatst: 19 augustus 2007 Delen Geplaatst: 19 augustus 2007 Beste, De "vijs met het veertje" is de mengselschroef die de motor armer of rijker maakt. Wellicht zit daar je probleem. Draai ze heelemaal in en dan 1,5 slag terug. Dan kom je in de buurt van een goeie afstelling. Als hij blijft verzuipen, denk ik eerder aan de vlotter die lek is of de vlotternaald die niet langer afsluit. Succes, Gert Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 19 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 19 augustus 2007 Anderhalve draai terug? die heeft altijd al verder open gestaan. k ga es proberen. Met startpilot lukt het ook niet. Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 19 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 19 augustus 2007 Vlotternaald is nog goed. De naftkraan lekt vrij fel. Niet starten. K heb de indruk dat de bougie niet vonkt in de cilinder. Greetz Link naar reactie
jeroenp Geplaatst: 19 augustus 2007 Delen Geplaatst: 19 augustus 2007 bougie uit de kop draaien en aangesloten tegen het carter houden dan kunt ge zien of ze nog vonkt gr Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 20 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 20 augustus 2007 zo vonkt ze perfect. Maar hij start niet en ze komt er telkens zo nat als een hond terug uit. Link naar reactie
JJP Geplaatst: 20 augustus 2007 Delen Geplaatst: 20 augustus 2007 Misschien toch je ontsteking die niet op tijd staat! Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 20 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 20 augustus 2007 ontsteking is 6 weken geleden doorgebrand en de vice platinees zijn vervangen geweest toen bolde alles terug perfect. Greetz Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 21 augustus 2007 Auteur Delen Geplaatst: 21 augustus 2007 is het mogelijk dat de platinees het toerental en de kracht van de motor niet aankunnen en hier mijn probleem ligt?? Greetz Link naar reactie
