vespadimi Geplaatst: 22 juli 2007 Delen Geplaatst: 22 juli 2007 Hey mijn vespa valt steeds stil tijdens het rijden. Wanneer ik dan een paar minuten wacht start hij weer probleemloos en kan ik weer even (een halve km) rijden alvorens hij het weer begeeft. Ik heb de bobijn al vervangen, maar daar ligt het dus niet aan. Heeft iemand suggesties? tnx Dimi Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 22 juli 2007 Delen Geplaatst: 22 juli 2007 vespamindi..kan je even je profiel invullen dan weten we over welk type scooter het gaat...t'is misschien een peugot of honda en geen vespa vandaar... Link naar reactie
vespadimi Geplaatst: 22 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 22 juli 2007 hey het is een vespa GT van 1967 met een px motor erop gemonteerd. D Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 22 juli 2007 Delen Geplaatst: 22 juli 2007 en u platinekes ??? of u bougie die te weinig ontsteking heeft (ontstekingsafstand verkleinen ) Link naar reactie
vespadimi Geplaatst: 22 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 22 juli 2007 heb ik ook al bedacht, maar als hij toch steeds opnieuw vlekkeloos start na een paar min., kan het dan toch den bougie zijn? Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 22 juli 2007 Delen Geplaatst: 22 juli 2007 en de bougie is nieuw...niet wit of blauw uitgeslagen ??? Link naar reactie
vespadimi Geplaatst: 22 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 22 juli 2007 dat moet ik eens checken dan... Ga ik morgen meteen doen. Maar kan het niet zuiver aan de benzinetoevoer liggen? leiding verstopt of vuil in de tank? Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 22 juli 2007 Delen Geplaatst: 22 juli 2007 ik ken eerlijk gezegd u carburator niet...maar best u sproeierkes uitkuisen (blazen) maar wel zeer zacht en liefdevol !!! Link naar reactie
nero Geplaatst: 22 juli 2007 Delen Geplaatst: 22 juli 2007 dat moet ik eens checken dan... Ga ik morgen meteen doen. Maar kan het niet zuiver aan de benzinetoevoer liggen? leiding verstopt of vuil in de tank? Als er roestvorming is in het benzinereservoir alles eens checken beginnende met de naftkraan,dan leiding, filtertje, vlotter en sproeiers. In geval van roestvorming kan je best je tank reinigen en eventueel behandelen, anders gaat het probleem telkens opnieuw opduiken. Groetjes, nero. Link naar reactie
wijlen vespista Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 valt hij stil of "plak" de cilinder ? naftdarm te lang of ergens geknelt ? naftdarm diameter voldoende ? vlottersysteem oké ? naftfiltertje oké ? Link naar reactie
René Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Hi Dimi Ik tip ook op de benzinetoevoer naar de carburator. Ik stel voor om de darm in een fles te steken om te controleren of de benzine goed loopt en bijft lopen. Rene Link naar reactie
fooraapje Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 vorige week heb ik hetzelfde probleem gehad bij mijne vbb. had de carbu eens volledig uitgekuist en daarna viel die ook steeds stil toen ik volle gas gaf! Heb die toen terug open gesmeten en zag toen dat mijn naftdarmpje niet recht erop gemonteerd stond zodat de naft er niet goed doorkon! Heb dat er terug recht opgezet en het probleem was opgelost. Maar heb alleen een probleem (en dat is al een tijdje) als de motor warm staat dat ik die dan terug moeilijk kan starten! En tijdens stationair draaien en bij warme motor valt die stil! Maar zou dat beter in een ander topic schrijven. Grtz michel Link naar reactie
vespadimi Geplaatst: 23 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2007 tnx allemaal voor de goede suggesties. Ik heb vandaag zowat alles dat hier vermeld werd gecheckt en volgens mij was het een combi van verstopte sproeiers en een bougie die niet schitterend werkt. Het lijkt nu opgelost maar zodra het mooi weer is ga ik dat ne keer testen. D Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 24 juli 2007 Delen Geplaatst: 24 juli 2007 zo zie je maar weer vespa-mindi dat het forum zijn nut heeft veel succes en rijplezier Link naar reactie
