oldie Geplaatst: 9 juli 2007 Delen Geplaatst: 9 juli 2007 Beste vespafanaten, Sinds enkele weken ben ik in het bezit van een nieuwe Vespa Px 150. Het is een zaligheid om ermee rond te toeren. Indien ik alleen met mijn Vespa rondtoer heb ik geen problemen. Echter als ik een passagier vervoer; is het of de motor sputtert en de ontsteking niet correct is; nl door het 'naploffen'. Alsook valt hij gedurend stil indien ik vertraag of terugschakel. Zelfs op 'ralenti' kan ik hem moeilijk aan de praat houden en dien ik gas bij te geven om niet stil te vallen. Ik heb hem teruggebracht om de 'ralenti' te verhogen; maar de verkoper melde mij dat de motor perfect draaide. Kan er iemand van jullie me hieromtrent raad geven. Bedankt, een nieuwe vespa-fanaat Link naar reactie
josse Geplaatst: 9 juli 2007 Delen Geplaatst: 9 juli 2007 lijkt me vreemd als je dat enkel hebt met passagier achterop. Kan eigenlijk niet. Link naar reactie
TheFox Geplaatst: 9 juli 2007 Delen Geplaatst: 9 juli 2007 Of er moet ergens is loszitten of verkeerd zitten dat bij het extra door de veren gaan met een passagier achterop loskomt of open komt of klem komt te zitten... Groeten, Peter. Link naar reactie
oldie Geplaatst: 9 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 9 juli 2007 Ja,dit is dezelfde reaktie die ik kreeg van de verkoper. Ikzelf vindt dit ook vreemd; maar na 3 ritten met een passagier heb ik de volgende problemen: bij het rijden met passagier: - in 'ralenti'stilvallen; zelfs bij terugnemen van gas valt hij stil. - motor maakt een ander geluid en 'ploft' soms. Ik heb deze problemen nooit indien ik een solo-rit maak. Het is wel spijtig want deze vespa dient om in het weekend met mijn vrouw te toeren in stad Antwerpen en de terrasjes aldaar te bezoeken. Misschien dien ik maar een de verkoper achterop op de vespa te vervoeren. Groetjes Link naar reactie
maurice Geplaatst: 9 juli 2007 Delen Geplaatst: 9 juli 2007 darm benzine raakt gekneld bij overgang nr carburator, door extra gewicht Link naar reactie
sammie Geplaatst: 9 juli 2007 Delen Geplaatst: 9 juli 2007 ik heb geen idee maar zou direct terug naar den dealer gaan, die moet het maar oplossen hé Link naar reactie
tattooderek Geplaatst: 9 juli 2007 Delen Geplaatst: 9 juli 2007 misschien moet de passagier wat kilootjes kwijtgeraken? Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 9 juli 2007 Delen Geplaatst: 9 juli 2007 idd as je deze nieuw gekocht hebt moet de dealer dat maar oplossen Link naar reactie
Davidvilvoorde Geplaatst: 23 september 2007 Delen Geplaatst: 23 september 2007 Haai, ik weet dat het vrij laat is dat hierop antwoord, maar ik heb net hetzelfde probleem met mijn nieuwe PX125. Enkel en alleen als ik met passagier rijd, valt ie stil als ik tot stilstand moet komen. Als ik alleen rijd, heeft ie dat niet. Best wel lastig, zit dan altijd wat extra gas bij te geven bij rood als je begrijpt wat ik bedoel. Het 'ralenti' probleem kan het volgens mij niet zijn. Als ik alleen rijd draait ie mooi. Morgen eens naar mijn dealer bellen, is dan terug uit verlof. En eens horen wat hij zegt. Link naar reactie
WatchOut Geplaatst: 24 september 2007 Delen Geplaatst: 24 september 2007 @Maurice is hier een oplossing voor? Moet toch iets met de gewichtsverdeling zijn. Ik heb had dit gisteren ook. Ik zat zelf volledig naar achteren om mijn zoontje vooraan te laten plaatsnemen en motor viel uit als ik de koppeling indrukte of in neutrale stond. Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 24 september 2007 Delen Geplaatst: 24 september 2007 Heb ook zo ene in de winkel gekregen. De choke kabel zat niet goed waardoor die dus een beetje ingschakeld wordt als men er met 2 opzit en de motor verzuipt. Kabel goed gestoken en probleem was opgelost. Mike. Link naar reactie
bolderik Geplaatst: 24 september 2007 Delen Geplaatst: 24 september 2007 Het enige wat ik kan bedenken is een te laag niveau in de vlotterkamer door een sterke hellende stand van het motorblok/carburateur. Dit kan het gevolg zijn van een te zwaar beladen vespa, maar ook door het plots afremmen van de vespa waardoor de benzine naar één kant in de vlotterkamer wordt gedrukt. Misschien is het als oplossing mogelijk om het niveau in de vlotterkamer hoger in te stellen door anders instellen van het vlottermechanisme. Link naar reactie
Peter Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 krak hetzelfde voorgehad met mijne ET4. Probleem was bougiekabel die afgesleten was, en met een passagier achterop maakte die kortsluiting tegen het chassis. Kijkt uw bedrading maar eens goed na. Link naar reactie
WatchOut Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 @fastpx Even getest en dit is bij mij ook het geval. Thanks. Zal dit melden bij het onderhoud van 1000km. Link naar reactie
PX van de sluze Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 beter stilvallen met dan zonder passagier zou ik zo zeggen...kwestie van tijdsverdrijf... Link naar reactie
Davidvilvoorde Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 Ja, maar wel genant als het licht terug op groen springt en ge kunt nie direct vertrekken, zenne Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 gooi die passagier eens weg zeg !!!! ballast moet je overboord gooien als ie overtollig is...wanneer is die overtollig...als u vespa stilvalt tjiens !!! Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 tis te zien welke passagier ook hé,als het een bloedmooie schone is zou ik toch nog twijfelen ze. ps soms kan het ook dat de benzineleiding te lang is,maar in uw geval... .? Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 of dat de gaskabel ingedrukt word door het gewicht...het chasis daalt en duwt alles naar beneden... Link naar reactie
Davidvilvoorde Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 tis te zien welke passagier ook hé,als het een bloedmooie schone is zou ik toch nog twijfelen ze.ps soms kan het ook dat de benzineleiding te lang is,maar in uw geval... .? Enne, het is een knappe zenne...! Ik zal het eens bekijken...en hopelijk brengt het iets op. Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 Ik zal het eens bekijken...en hopelijk brengt het iets op. het moet weer opbrengen zenne , den economie moet draaien !!! lees vooral de info in de jongen z'n profiel...een echte VTM ' bewoner !!! Link naar reactie
Davidvilvoorde Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 En wat wil je daarmee zeggen? Ik bedoel er dus mee dat het probleem er misschien mee zou opgelost worden. En ik haat vtm!!! en alles wat er aan vast hangt!! Is er trouwens iets mis mee dat ik uit Vilvoorde kom? Sorry, hè!! Schelm En zijn we hier niet om het over de techniek te hebben? Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 nee beste daivd van vilvoorde ... ik vond gewoon de info in u profiel HILLARISCH.. Info: Ik heb een knappe Vepsa PX125, nieuw aangekocht. En ben er ontzettend blij mee. Ik zie het als een investering... Niet dat ik hem binnen X-aantal tijd kwijt wil, hoor. Laten we zeggen, een investering in het voortbestaan van Vespa! Van de techniek weet ik niet zo veel. Maar ben nieuwsgierig om bij te leren. Het is vooral het plezier van het rijden. Dat er gekeken wordt naar dat ding. En het is gewoon super! nu al mijn oprechte excuses hiervoor... Link naar reactie
Davidvilvoorde Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 Wat is er dan zo hillarisch aan? Link naar reactie
schelmke Geplaatst: 25 september 2007 Delen Geplaatst: 25 september 2007 dit durf ik gewoon niet te zeggen tegen iemand met een bescheiden vijf bijdragen... Link naar reactie
