joske Geplaatst: 13 maart 2007 Delen Geplaatst: 13 maart 2007 hallo, Net een occasie pk50xl gekocht. Er werd mij verteld dat deze onlangs nog was binnengeweest waarbij alle kabels vervangen waren. Toch moest de gaskabel manueel worden teruggedraaid, maar als vespaleek had ik hier niet teveel aandacht voor. Sinds enkele dagen blijft de gas openstaan zelfs als ik hem terugdraai. Het lijkt alsof de kabel die de carburator binnengaat gekneld zit (zie foto), moet daar nog een tussenstukje/veer tussen ergens, hoe pak ik dit het best aan? Of zit probleem ergens anders? Merci! jos Foto's: Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 13 maart 2007 Delen Geplaatst: 13 maart 2007 Ik heb dat ook eens gehad lag toen aan de gasschuif Groeten dries Link naar reactie
dede Geplaatst: 13 maart 2007 Delen Geplaatst: 13 maart 2007 Stuurkapke eraf, gaskabel losmaken en goe wa dwf in de kabel en gashendel en ge kunt er weer nen tijd tegen. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 13 maart 2007 Delen Geplaatst: 13 maart 2007 zoals ik kan zien is uwgein (buitenkabel, datgene waarin de kabel schuift) in een veel te rare hoek naar de carbu. Ook zie ik aan deze carbu geen regelschroef, wanneer deze er wel zou zitten zou de kabel al veel beter gaan. Uw gein heeft blijkbaar ook zijn beste tijd gehad. Als je nu uw profiel zou invullen zouden we weten van waar je bent en dan kan iemand je misschien met wat raad bijstaan Link naar reactie
joske Geplaatst: 13 maart 2007 Auteur Delen Geplaatst: 13 maart 2007 hartelijke dank allen! heb mijn profiel aangepast Morgen da stuurkapke er afhalen, en het zo al eens proberen. Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 14 maart 2007 Delen Geplaatst: 14 maart 2007 Mocht je er niet uitkomen kun je altijd eens bij scootermarket in Koningshooikt binnenspringen. Is niet ver van Mortsel. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 14 maart 2007 Delen Geplaatst: 14 maart 2007 neem nu maar van mij aan dat het zonder regelschroef nooit blijft duren Link naar reactie
joske Geplaatst: 17 maart 2007 Auteur Delen Geplaatst: 17 maart 2007 Heb besloten om voorlopig mijn gaskabel + gaine vervangen. Toch zat ik nog met een paar vraagjes nl. : wat dient er juist allemaal gedemonteerd te worden? Moet het stuurhuis er volledig af? En langs welke kant dient de gaine getrokken te worden ? bedankt! jos Link naar reactie
Willlem Geplaatst: 18 maart 2007 Delen Geplaatst: 18 maart 2007 het klinkt misschien onnozel maar ik heb het zelf ook gehad met mijn pk50xl: als ge de knopkes (met uw lichten en claxon) met een te lange bout vastdraait op het stuur, dan duwt die bout tegen de rechter-stuur-buis (wtf...) en dan draait gans die stuurhelft niet goed meer. ivm het vervangen van die kabel: de bovenkant van het stuurhuis moet er af, dan bindt ge een touw aan uw gaskabel aan de kant van het stuur en trekt ge aan het gat aan de carbu gans dat spel eruit tot uw touw er ook daar doorkomt. Dan aan het uiteinde van dat touw aan het stuur uw nieuwe kabel+gaine binden en trekken aan het touw aan het gat daar aan de carbu. Link naar reactie
rockit Geplaatst: 20 maart 2007 Delen Geplaatst: 20 maart 2007 jouw kabel kabeljauw: zonder die regelschroef op je carbu zal je gas nooit werken zoals het hoort, die regelvijs die ik er bij jouw nie zie opzitten dient om je gas te regelen en ondersteunt ook je gaine...enkel een nieuwe kabel steken zal nie werken Link naar reactie
JJP Geplaatst: 20 maart 2007 Delen Geplaatst: 20 maart 2007 http://gallery.vespresso.nl/tuning_hp75 ... a.jpg.html Precies waar je de hand ziet, zit de regelschroef die jij mist op je carb. Zoals reeds vermeld, zonder dit onderdeel zal je gas nooit(goed)werken. Succes. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 21 maart 2007 Delen Geplaatst: 21 maart 2007 euhm willem, is het niet gemakkelijker om ipv dat stuk touw meteen de nieuwe gein met de oude door te trekken? Link naar reactie
rockit Geplaatst: 22 maart 2007 Delen Geplaatst: 22 maart 2007 tenzij hij met touwen rijdt..[-: Link naar reactie
Willlem Geplaatst: 22 maart 2007 Delen Geplaatst: 22 maart 2007 als ge de nieuwe gein aan de ouwe kunt vastmaken ja, maar op't eind van de gein aan de kant van de carbu is da maar een smal verdikkingske he, dus da kan daar wel eens afschieten (wat ge daar ook aan bindt) en dan is't misère ;-) Link naar reactie
