ZNinja Geplaatst: 5 juni Delen Geplaatst: 5 juni Hey! Onlangs een LX50 op de kop getikt. Na vervanging van batterij, benzine kraan en leidingen doet hij het terug. Het enige waar ik nu mijn hoofd over breek zijn de pinkers (of richtingaanwijzers). Geen een van de 4 doet het, ook de indicators op de teller geven niets aan. Heb de schakelaar al eens vervangen door een die ik had liggen van een ET2 (zelfde model) maar nog steeds niets. Ik lees hier en daar dat het met de spanningsregulator kan te maken hebben? Op andere fora lees ik dan weer het relais (zoals in een auto) maar volgens mij zit er helemaal geen relais (pinkerdoos) in. De lampjes zijn allemaal OK. Miss toch de spanningsregulator is vervangen? Voor de rest is alle electronica in orde. Alvast dank voor enige tips! Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 5 juni Delen Geplaatst: 5 juni Als je overige lichten branden en je accu bijlaadt is er niks mis met de regulator. Klinkt eerder als een overleden pinkrelais. Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 5 juni Delen Geplaatst: 5 juni De LX heeft geen knipperlicht relais, komt allemaal uit de spanningsregelaar. Op de spanning regelaar even meten: LX50 2T - pin 7 - blauw zwarte draad LX50 4T 2V - pin 5 - blauw zwarte draad LX50 4T4V - pin 5 - blauw zwarte draad Link naar reactie
ZNinja Geplaatst: 10 juni Auteur Delen Geplaatst: 10 juni Bedankt voor de antwoorden. Probleem is ondertussen opgelost. Het bleek uiteindelijk dan toch de schakelaar te zijn. De 'reserve schakelaar' die ik nog had liggen was ook stuk. Een nieuwe besteld en hopla! Link naar reactie
