Startprobleem px150
DDT
Hey, ik ben in het bezit van een PX150 en heb een probleem met het elektrisch starten van mijn vespa.
Heb de batterij en het startrelais al vervangen maar hoor enkel het startrelais trillen. De startmotor hoor ik niet aanslaan . Met de kickstarter start hij wel dus ontsteking werkt dan denk ik.
Kan ik testen of de startmotor nog werkt of zit er nog iets tussen het relais en de startmotor dat mogelijks stuk is.
grtz
Didier
In de startkring zit er enkel het relais en de startmotor...  contact 87 - 30 overbruggen zou de startmotor moeten doen draaien. Je kan ook over deze contacten de spanning meten. Wanneer niet aangetrokken zou je op batterij niveau moeten zitten (+12V) en deze zou bij het aantrekken minstens onder de 1V moeten zijn. Dan kan je nog meten op de startmotor, of deze zijn spanning krijgt. Startmotor kan natuurlijk ook stuk gaan é (check weerstandsmeting anker)
Gewoon even met een stukje draad 12V DC rechtstreeks op de startmotor en je weet meteen of je starter nog goed is..
Meteen leven: start is ok en van daaruit bekabeling checken.
Geen leven: starter is stuk; in 95% van de gevallen zijn de borstels gecorrodeerd.
15 uren geleden, Frederik9111 zei:
16 uren geleden, Andy72 zei:
Bedankt Andy en Frederik voor de tips en technische uitleg !!
👍 Thanks Andy en Frederik
Registreer een nieuwe account
Inloggen
