Vespatje6264 Geplaatst: 5 november 2023 Delen Geplaatst: 5 november 2023 Motorblok Vespa 150GL(X) VLA1M033939 1963 Vespa 2-takt oldtimer motorblok 150GL(X) VLA1T033939 1963 (check via Scooterhelp). Motor zit niet vast. Zuiver gemaakt maar carters niet gescheiden. Lijkt me een onverprutst blok maar lagers en keerringen zullen wel vervangen moeten worden denk ik. Wel carburateurbak en gearselector gedemonteerd en zuiver gemaakt. Vliegwiel ook gedemonteerd , loste redelijk goed met kruipolie en is met ontsteking in goede staat maar werking onbekend. Bobine, kabelaansluitkasje en ankerplaat rem ongereinigd ook erbij. Remtrommel ontbreekt maar kan eventueel indien nodig tegen meerprijs nog wel aan een goede remtrommel en velg komen. Alleen afhalen of kan het blok meenemen naar evenement Mostra Scambio Vespa in Genk zondag 12 november dat ik ook bezoek. Prijs 400 Euro Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 5 november 2023 Delen Geplaatst: 5 november 2023 Yop. I’lll take it. Link naar reactie
Vespatje6264 Geplaatst: 12 november 2023 Auteur Delen Geplaatst: 12 november 2023 Voorlopig gereserveerd Link naar reactie
Vespatje6264 Geplaatst: 17 november 2023 Auteur Delen Geplaatst: 17 november 2023 Blok is verkocht en opgehaald. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 18 november 2023 Delen Geplaatst: 18 november 2023 (aangepast) Op- en helemaal uit elkaar gehaald 🙂 18 november 2023 aangepast door Frederik9111 4 Link naar reactie
Vespatje6264 Geplaatst: 19 november 2023 Auteur Delen Geplaatst: 19 november 2023 👍Ben benieuwd wat je er aan gaat veranderen Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 19 november 2023 Delen Geplaatst: 19 november 2023 Cilinder en kruk waren helaas terminaal. Wordt noodgedwongen en dik tegen mijn goesting (not) vervangen door eentje met grotere dorst en 40cc meer… 🙂 1 Link naar reactie
Vespatje6264 Geplaatst: 19 november 2023 Auteur Delen Geplaatst: 19 november 2023 Ai…blok ging wel rond maar had hem niet open gehad. Wordt het een Magnycours en snelle Mazzuchelli en Flytech of nog wat spannenders ? Link naar reactie
Vespatje6264 Geplaatst: 19 november 2023 Auteur Delen Geplaatst: 19 november 2023 Of bestaat er geen 2 poort Magny ? Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 19 november 2023 Delen Geplaatst: 19 november 2023 (aangepast) Pinasco heeft idd een puike aluminium 2-poortscilinder (zelfde als in de Magnycours set maar met andere piston met een bredere valse poort en hoger getimed) in combinatie een 1,5mm spacer die de afwezige derde carterpoort afdekt; in zowel 177 als 190cc-variant. Dremelgewijs kan je hier en daar de feestzaal nog wel wat verder opleuken ;-). Vooral de intake is microscopisch bij deze motorgeneratie. Daar kan heel wat materiaal weg gefreesd worden. In combinatie met de dedicated krukas, een variabele ontsteking en een Si 24/24 ER moet 15-16pk en 20Nm koppel haalbaar zijn. In theorie zou een top van 120km/u bereikbaar moeten zijn. 19 november 2023 aangepast door Frederik9111 1 Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 23 november 2023 Delen Geplaatst: 23 november 2023 Et voilà: da’s al veeeeeel beter! 🙂 (It’s an addiction…) 1 Link naar reactie
Vespatje6264 Geplaatst: 24 november 2023 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2023 Inderdaad ! Maar dus ook een 3e poort gemaakt. Welke cylinder is dit ? Ben benieuwd hoe je dit blok verder opnouwd.👍 Link naar reactie
f4_1400 Geplaatst: 29 november 2023 Delen Geplaatst: 29 november 2023 Een beginnetje van een 3e poort. Origineel zijn die wel wat ruimer, maar het zal vast helpen. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 8 december 2023 Delen Geplaatst: 8 december 2023 Et voilà 🙂 5 2 Link naar reactie
Vespatje6264 Geplaatst: 10 december 2023 Auteur Delen Geplaatst: 10 december 2023 Top ! Dat ziet er goed uit ! Kun je eens aangeven wat hier voor setup hebt gekozen ? Carb en sproeiers, uitlaat, krukas, cylinder, ontsteking, koppeling ?😃 Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 10 december 2023 Delen Geplaatst: 10 december 2023 (aangepast) Al ‘t goeie uit de Pinasco cataloog: - Pinasco 190cc - Pinasco 60mm kruk - Pinasco Si 24 - Pinasco Flytech - Pinasco Power Clutch - Pinasco Touring Box 🤗 Intake, carbubox, carter- en cilinderpoorten verruimd en geoptimaliseerd. 10 december 2023 aangepast door Frederik9111 1 Link naar reactie
Vespatje6264 Geplaatst: 10 december 2023 Auteur Delen Geplaatst: 10 december 2023 Interessante setup. Overbrenging standaard gelaten of naar 23t koppeling ? Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 10 december 2023 Delen Geplaatst: 10 december 2023 Yop, tandje 🐝 gestoken. 1 Link naar reactie
