Vespa mario Posted July 26, 2023 Posted July 26, 2023 Beste vespisti , Vandaag een ritje gemaakt ongeveer 60 km . Gestopt om te tanken, terug willen starten en niets meer , geen display dashboard , helemaal niets . Vespa opgehaald met aanhangwagen , thuis batterij uitgemeten. Ze heeft 12,7 volt . De batterij aan de lader gelegd , ze laad precies niet meer op . Zal de batterij stuk zijn of werk de alternater niet meer of is de spanningsregelaar stuk , Hoe kan ik dit weten . Stel ik koop een nieuwe batterij en ze gaat terug stuk . Iemand die me wat verder kan helpen , ik ben geen mekanieker . Alvast merci .
nero Posted July 26, 2023 Posted July 26, 2023 Kijk eerst eens na of er geen zekering stuk is. Groetjes, nero.
Vespa mario Posted July 27, 2023 Author Posted July 27, 2023 Neen geen zekering stuk , de Vespa start met startkabels , maar valt direct terug stil als je de startkabels losmaakt . Merci voor je hulp . Kga nog wat verder zoeken . Ik denk batterij stuk . ‘Aar de oorzaak ervan weet ik niet , zomaar plots . Kan dit gebeuren
Pilaf Posted July 29, 2023 Posted July 29, 2023 Meet de spanning tijdens het starten. Deze hoort rond de 9.5V – 10.5V te komen. Is deze lager dan 9.5V, dan is de accu zwak onder belasting en moet deze worden vervangen. Omgekeerde is nagenoeg evident dat als de accu vol is en je krijgt deze waarden wel, dat de kans dan klein is dat het aan de accu ligt. Denk ook dat het de accu is, alle moderne Vespa’s zijn gevoelig op de accu. 1
