Gil Posted May 19, 2023 Posted May 19, 2023 mijn vespa gts 125 van 2012 heeft een olie lekje iemand die mijn kan helpen in de omgeving van Zoersel.
Pilaf Posted May 19, 2023 Posted May 19, 2023 Misschien kan je aangeven waar het lekje zit of waar je de olie uit komt. Hulp kan dan wat gerichter worden aangeboden en we weten dan iets meer of het een simpel of ingewikkeld lek is.
Gil Posted May 19, 2023 Author Posted May 19, 2023 de olie lek zit tussen de waterpomp en het blokje,
Pilaf Posted May 19, 2023 Posted May 19, 2023 Hoe zit het met de koelvloeistof? Als het echt tussen de waterpomp en motorblok vandaan komt is je keramische keerring waarschijnlijk lek. Dat is een redelijk specialistisch klusje.
Gil Posted May 20, 2023 Author Posted May 20, 2023 vermoed ik ook, daarom op zoek naar iemand die dit voor mijn kan doen. mits vergoeding natuurlijk ;-)
Gil Posted May 20, 2023 Author Posted May 20, 2023 Kan er iemand mij een goed adreske geven waar ik de vespa kan binnenbrengen om dit te herstellen ?
Andy72 Posted May 23, 2023 Posted May 23, 2023 On 5/19/2023 at 10:03 PM, Pilaf said: Hoe zit het met de koelvloeistof? Als het echt tussen de waterpomp en motorblok vandaan komt is je keramische keerring waarschijnlijk lek. Dat is een redelijk specialistisch klusje. Zorgt die keramische keering nr 9 (view 2) niet dat er geen koelvloeistof buiten geraakt? Afdichting olie op de krukas dmv nr 13 (view 1)
Gil Posted May 23, 2023 Author Posted May 23, 2023 Is idd een hele klus, ik ben echt op zoek naar iemand dit dit kan doen, want dit is voor mij te ver gegrepen.
Andy72 Posted May 24, 2023 Posted May 24, 2023 15 hours ago, Gil said: Is idd een hele klus, ik ben echt op zoek naar iemand dit dit kan doen, want dit is voor mij te ver gegrepen. PB gestuurd
Pilaf Posted May 24, 2023 Posted May 24, 2023 Op 23/5/2023 om 14:36, Andy72 zei: Zorgt die keramische keering nr 9 (view 2) niet dat er geen koelvloeistof buiten geraakt? Afdichting olie op de krukas dmv nr 13 (view 1) Andy, dat klopt als een bus. Vandaar ook de vraag hoe de koelvloeistof eruit ziet. Ik ga er van uit dat de motor olie nog schoon is en dus de krukas keerring nog goed afdicht, ofwel geen koelvloeistof in het carter. Soms wordt bij de oudere koelvloeistoffen (dus niet meer de mooie roze kleur) icm lekkage van de keramische keerring de druppels bij de waterpomp verward met een olie lekkage. Ga jij de klus doen? Ben erg benieuwd wat je aantreft.
Andy72 Posted May 25, 2023 Posted May 25, 2023 8 hours ago, Pilaf said: Andy, dat klopt als een bus. Vandaar ook de vraag hoe de koelvloeistof eruit ziet. Ik ga er van uit dat de motor olie nog schoon is en dus de krukas keerring nog goed afdicht, ofwel geen koelvloeistof in het carter. Soms wordt bij de oudere koelvloeistoffen (dus niet meer de mooie roze kleur) icm lekkage van de keramische keerring de druppels bij de waterpomp verward met een olie lekkage. Ga jij de klus doen? Ben erg benieuwd wat je aantreft. Ik wil Gil wel verder helpen... heb enkel aangegeven dat wanneer het inderdaad olie is dat er dan veel uit mekaar moet. Even poetsen en dan een duidelijke foto zou ook al wat helpen 😉
Andy72 Posted June 15, 2023 Posted June 15, 2023 On 5/24/2023 at 11:34 PM, Pilaf said: Andy, dat klopt als een bus. Vandaar ook de vraag hoe de koelvloeistof eruit ziet. Ik ga er van uit dat de motor olie nog schoon is en dus de krukas keerring nog goed afdicht, ofwel geen koelvloeistof in het carter. Soms wordt bij de oudere koelvloeistoffen (dus niet meer de mooie roze kleur) icm lekkage van de keramische keerring de druppels bij de waterpomp verward met een olie lekkage. Ga jij de klus doen? Ben erg benieuwd wat je aantreft. Bleek dus koelvloeistof. De keramisch dichting stuk en de lagers erachter misten ook wat kogeltjes... Welk van de twee eerst heeft opgegeven weet ik niet 😉 Nieuwe lagertjes en nieuwe dichting en alles zou terug ok moeten zijn.
Pilaf Posted June 15, 2023 Posted June 15, 2023 3 uren geleden, Andy72 zei: Bleek dus koelvloeistof. De keramisch dichting stuk en de lagers erachter misten ook wat kogeltjes... Welk van de twee eerst heeft opgegeven weet ik niet 😉 Nieuwe lagertjes en nieuwe dichting en alles zou terug ok moeten zijn. Mooi werk Andy, gaaf dat je bij deze klus hebt kunnen helpen. Kogeltjes nog wel wel gevonden tijdens de klus?
Andy72 Posted June 15, 2023 Posted June 15, 2023 57 minutes ago, Pilaf said: Mooi werk Andy, gaaf dat je bij deze klus hebt kunnen helpen. Kogeltjes nog wel wel gevonden tijdens de klus? bij het wegnemen van het deksel kwam ik redelijk wat metaal tegen, dat op de krukassensor vast hing, even later wisten we waarvan het kwam. 1
