TVM Posted August 29, 2022 Posted August 29, 2022 Hallo, Al jaren heb ik een vespa smallframe in de garage staan. Niet mee gereden ( of het vernoemen niet waard) omdat ik ook met een P200 zit die lekker bolt. Plots kwam daar weer de interesse voor de smallframe 125 en de goesting om het beestje in orde te zetten. Maar ... ik zit met vragen. frame is een V5A1T. -> scooterhelp zegt een Vespa 50N 1963 Motor is een V5A2M -> scooterhelp vind geen match met het motor serie-nummer op de cilinderkop staat 125/90. hij was/is ook ingeschreven als 125cc. Aleen, de combinatie van de 2 komt enkel voor als 3-speed, nochtans heb ik er 4. ( markering van 4 op stuur en hij schakelt ook effektief 4 keer) Enig idee welk model ik van smallframe ik nu in huis heb ? of heb ik er eentje die samengesteld is uit verschillende modellen ? alle info is welkom nog vergeten : er zit een Dell'orto SHB 19.19 carbu op thx
Adrian Posted August 30, 2022 Posted August 30, 2022 Klinkt samengesteld> foto ? Zowiezo moet hij nog klein deurtje hebben. Staat de 90/125 op de cilinder kop ? Of de koelkap ? Is trouwens een special blokje , Gr
Frederik9111 Posted August 30, 2022 Posted August 30, 2022 V5A2M wijst idd op een vroege Vespa Special 3-versnellingsbak carter. Die zijn echter probleemloos om te bouwen naar een langere slag voor bvb. 125cc cilindertjes. Ook aanpassing van 3 naar 4 versnellingen is no prob. Een SHB 19.19 is dan een logische carbu.
TVM Posted August 30, 2022 Author Posted August 30, 2022 5 hours ago, Adrian said: Klinkt samengesteld> foto ? Zowiezo moet hij nog klein deurtje hebben. Staat de 90/125 op de cilinder kop ? Of de koelkap ? Is trouwens een special blokje , Gr 90/125 staat op beide , cilinderkop en koelkap
Frederik9111 Posted August 30, 2022 Posted August 30, 2022 Kop er af? even meten dan: - piston Ø 55mm => 125cc - piston Ø 47mm => 90cc
