blen Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 Vrienden 2-takters Vanaf woensdag 16 tot 29/08 is de Castrol Scooting 2-takt olie in promotie in de Makro. 2+1 gratis aan 11.89 € Link naar reactie
Ar Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 Is dat volledig synthetische olie? Link naar reactie
EriX Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 yep das volledig synthetische. Ik koop die ook altijd in de Makro... Castrol TSX Volsynthetische 2 taktolie Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 Is dat de opvolger van TTS? Link naar reactie
blen Geplaatst: 14 augustus 2006 Auteur Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 Opgelet mannen de Scooting is half synthetisch. Den TSX volsynthetisch is ook aan 2+1 gratis oftewel 14.90 € Link naar reactie
EriX Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 ah ja da was ik er vergeten bij te zeggen... Link naar reactie
vespapostino Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 En den tts? Ook in aanbieding ? Daar ben ik zer tevreden over. Link naar reactie
blen Geplaatst: 14 augustus 2006 Auteur Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 @ Vespapostino. In de folder spreken ze enkel over de Scooting en TSX. Link naar reactie
Fongzie Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 Off topic: is het uit den boze om verschillende soorten olie te gebruiken? (vb. je moet tanken, hebt geen olie bij en koopt een bus olie in het tankstation) Link naar reactie
René Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 Tim, uw motor is blij met gewone minerale 2 takt olie. De dure vol of half synthetischse mag ook, dat is niet verboden. René Link naar reactie
EriX Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 Ik heb de TTS al een tijdje niet meer gezien, ik vermoed dat dat TSX inderdaad den opvolger is... Op de website van Castrol is nog wel de TTS te zien en niet de TSX... http://www.castrol.com/castrol/multiple ... Id=7000887 Link naar reactie
GS 160 Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 Even ter bevestiging, Ik dacht altijd dat volsynthetische olie het beste is, dit klopt toch é!? Of is er nog iets beter? Link naar reactie
vespapostino Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 @ Erix: tts is nog te krijgen bij motozaken ,t'is daar dat ik em koop maar kost al gauw 15 euro. Link naar reactie
Koala2 Geplaatst: 14 augustus 2006 Delen Geplaatst: 14 augustus 2006 Specialisten terzake stellen het als volgt : " Voordelen van synthetische olie zijn: * de olie veroudert minder snel door gebruik * de lagere vluchtigheid waardoor bijvullen minder vaak nodig is * het grote schoonhoudende vermogen van synthetische olie. Door veel geringere vuilafzetting blijft de motor langer in goede staat * door geringere wrijving een lager brandstofverbruik (zo'n 3 %) en het belangrijkste voordeel: * de slijtage bij koude start wordt zoveel mogelijk beperkt. Doordat synthetische olie ook bij lage temperaturen dun blijft, bereikt de olie direct bij de start ook de cilinderkop. " Dit geldt volledig voor 4-takters. De eerste twee voordelen spelen bij tweetakt niet mee vermits je ze bij gebruik opstookt. Voor de rest geniet de tweetakter mee van de voordelen. Hoe heter je motor draait, hoe meer voordeel je hebt bij synthetische olie. Maar : Vespa (Piaggio) prijst zelf voor alle modellen het gebruik van minerale olie niet af, integendeel, overaal raden ze een Selenia-olie van minerale kwaliteit aan. Dus zal dat wel goed genoeg zijn zeker? Mag je mengen : verschillende merken : kan geen kwaad als het om dezelfde kwaliteit en viscositeit gaat. minerale, half en half en synthetische: kan ook geen echt kwaad maar je varieert gewoon de voordelen naar min of meer. Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 15 augustus 2006 Delen Geplaatst: 15 augustus 2006 ik zelf rij al jaren op de goedkoopste olie die er is met mijn scooters zonder problemen dit is voldoende de heel dure olie is enkel aan te raden als ge met een super getunde motor rond vliegdt die veel toeren maakt al kan het natuurlijk geen kwaad met duurdere te rijden grtz sidvespa Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 15 augustus 2006 Delen Geplaatst: 15 augustus 2006 Als je veel snelwegkilometers maakt kun je het beste met een volsyntheet rijden aangezien je op de snelweg je motor continue voluit belast (dat doe ik in ieder geval). Link naar reactie
EriX Geplaatst: 15 augustus 2006 Delen Geplaatst: 15 augustus 2006 Als je veel snelwegkilometers maakt kun je het beste met een volsyntheet rijden aangezien je op de snelweg je motor continue voluit belast (dat doe ik in ieder geval). Same here ;-) Link naar reactie
Jelle Geplaatst: 16 augustus 2006 Delen Geplaatst: 16 augustus 2006 vant weekend mijn vespa gaan afhalen en ennekens raadt mij ook aan om volledig synthetische olie te gebruiken... Link naar reactie
Hayes Geplaatst: 16 augustus 2006 Delen Geplaatst: 16 augustus 2006 Ik koop die ook omdat ik 80% van de tijd volle gaaaas rij. Naar 't werk is 't 80% een lange rechte weg en dat nodigt uit tot "volle sjette" Link naar reactie
stanman Geplaatst: 16 augustus 2006 Delen Geplaatst: 16 augustus 2006 zelfs sae 30 is goed voor in de naft te doen Link naar reactie
Jelle Geplaatst: 17 augustus 2006 Delen Geplaatst: 17 augustus 2006 iemand ervaring met deze olie: "Shell Advance 2-takt olie." Shell Advance Ultra 2 (1 l verpakking) Topkwaliteit volledig synthetische 2-takt olie voor motorfietsen en bromfietsen met een olie-injectiesysteem of mengsmering. Excellente smering/ bescherming Uitstekende bescherming tegen vervuiling en verstopping van het uitlaatsysteem. Heb voorlopig ook de volsynthetische Castrol gekocht aangezien de Shell niet in voorraad was. Heb net nog even gecheckt en de Shell is niet goedkoper als de Castrol wanneer deze in promotie is. Shell kost geloof ik 5 euro/liter maar ik ben gisteren precies wel goed int zak gezet toen ik de Castrol in de Auto5 gaan halen ben...voor die prijs had ik in Makro 3liter gehad... Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 17 augustus 2006 Delen Geplaatst: 17 augustus 2006 @Jelle: Lijkt me een goed alternatief als je plots zonder olie staat en er is niets anders. Heb er verder geen ervaring mee. Link naar reactie
Gast Geplaatst: 17 augustus 2006 Delen Geplaatst: 17 augustus 2006 Goed nieuws vrienden ! Ik wantrouwde die Castrol TSX een beetje, omdat hij niet op de Castrol website stond en ik zag hem enkel in de Makro te koop (...). Heb dan maar een mailtje gestuurd aan Castrol en kreeg volgend positief antwoord : Castrol schreef : "Castrol TSX heeft hetzelfde prestatieniveau dan Castrol TTS en deze synthetische olie is ideaal voor uw Vespa. Deze olie staat inderdaad nog niet op de website. best regards Jeff Cuypers Technical Advisor tel ++32.3.286.62.37 fax ++32.3.286.62.92 e-mail jeff.cuypers@castrol.com" Mijn vertrouwen is terug in die Castrol TSX - groetjes, Umby. Link naar reactie
vespapostino Geplaatst: 17 augustus 2006 Delen Geplaatst: 17 augustus 2006 Ok bednkt umby. Een goed alternatief voor de tts dus... Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 18 augustus 2006 Delen Geplaatst: 18 augustus 2006 Dus 1x lovende woorden van de verkoper en het is goed? mmmm... Link naar reactie
