luklouis Geplaatst: 3 mei 2020 Delen Geplaatst: 3 mei 2020 Hallo, ik ben nieuw op dit forum, woon in Antwerpen, en ben al vele jaren in het bezit van een vespa px 125cc, bwjr 82. Bij deze al meteen een vraag. Op de bijgevoegde foto's kan je zien dat de vespa begint te lekken, en de laatste tijd alsmaar meer. Is het de moeite om hem te laten reviseren en alle pakkingen bijvoorbeeld te laten vervangen? Indien ja, kent iemand een goed adres in Antwerpen? Dank voor de tip. LL Link naar reactie
nero Geplaatst: 3 mei 2020 Delen Geplaatst: 3 mei 2020 Hoeveel km heeft de vespa (na de laatste revisie)? Denk aan 2 mogelijkheden voor een lek op die plaats: - de olieaflaatbout die lekt - een lekje aan de koppelingshendel. Het zou zonde zijn om voor een kleine herstelling een volledige revisie te laten doen, tenzij er nog andere gebreken zijn natuurlijk. Groetjes, nero. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 3 mei 2020 Delen Geplaatst: 3 mei 2020 Van één druppeltje olie naar een motorrevisie is een erg grote stap. Eerst maar es achterhalen vanwaar het oliespoor exact begint (luchtfilterhuis, cilinder, carter- of selectorpakking,...). Gezien de niet al de pekzwarte olie en de vettige achterkant van de motor, zou’t ook wat spitback langs de carbu kunnen zijn. Maak alles eerst es goed proper en droog met wat benzine of remreiniger en tracht na een ritje te achterhalen waar het olie spoort ergens begint. Link naar reactie
luklouis Geplaatst: 3 mei 2020 Auteur Delen Geplaatst: 3 mei 2020 De laatste revisie dateert van 10 jaar geleden, en ik weet niet in hoeverre dat ernstig was; sindsdien heb ik ongeveer 5000 km gereden. In ieder geval bedankt voor de reacties, ik ga eens kijken waar die oliedruppel vandaan komt. Link naar reactie
dave Geplaatst: 4 mei 2020 Delen Geplaatst: 4 mei 2020 Topic op modernvespa.com met goei foto's: http://modernvespa.com/forum/topic124356 Link naar reactie
