Bruwz
ET2 50 - motorproblemen?
Goedemiddag iedereen!
Ik ben de trotse eigenaar van een Vespa ET2 50 en merk sinds kort op dat de motor sinds kort vaak stottert/schokt (lichte schokken en vermindering van snelheid tijdens het rijden).
Bovendien is hetgeen waar ik me het meeste zorgen over maak dat de motor een pak minder vermogen heeft. Vroeger reed hij mooi aan 45 en voelde ik dat de motor nog verder zou kunnen gaan indien hij niet begrensd was, nu raak ik met moeite aan 35 per uur.
Ik vroeg me af of iemand hier ook ervaring mee heeft en me toevallig kan vertellen waaraan dit zou kunnen liggen?
De ontsteking werkt perfect en de benzinetank & het kraantje werden onlangs vervangen.
In het beste geval hoop ik op een verstopping (als dat mogelijk is)?
Vriendelijke groeten en alvast bedankt voor alle moeite!
Share this post
Ik weet dat de carburateur een gevoelig item is van de ET2. Misschien die eens schoonmaken.
Share this post
Lucht en benzinefilter reinigen of vervangen.
Hoeveel kilometer heeft de Vespa gereden? Zit de originele cilinder/zuiger er nog op?
Edited by Vespa Reng Deng Deng Deng
Share this post
1 uur geleden, Daan zei:
Is dat iets wat je eenvoudig zelf kan doen?
Ben nogal een groentje op vlak van Vespa's, maar eager to learn! :-)
Share this post
1 uur terug, Vespa Reng Deng Deng Deng zei:
Beide onderdelen zijn nog origineel. HIj nadert nu de 14.000 kilometer.
Share this post
1 uur terug, Arnaud Broes zei:
Tja, dan vervaagd mijn gedachte over versleten zuigerveren en/of versleten cilinder/zuiger. Hoewel niet ondenkbaar.
Ik denk dat wat Daan ook al voorstelde het reinigen van de carburateur en het vervangen/reinigen van luchtfilter en benzinefilter wellicht al resultaat kan geven.
Share this post
Opgelost, bleek dat de uitlaat verstopt zat halverwege...
Share this post
