paulo Geplaatst: 24 juli 2014 Delen Geplaatst: 24 juli 2014 Beste mensen, Onlangs stak ik mijn machine binnen bij de vespa verdeler de Pauw te Gent voor een olielek. Het gaat namelijk over tweetaktolie, denk ik? De pauw had het oliedekseltje in het carburatorbakje vervangen omdat er blijkbaar een barstje in zat. Inderdaad, nadien bleek hij droog te blijven. Ik heb er een aantal km. met gereden zonder problemen het machientje draait goed. Daarna heb ik een tijdje niet gereden. Na een aantal dagen vakantie kwam ik thuis en lag er terug een plasje heldere olie onder de motor op het krantenpapier.Ik heb het carburatordekselje opengedaan maar daar is niets speciaals aan te zien. Heeft iemand enig idee waar hij zijn olie nog zou kunnen uitgooien. Ik heb wel opgemerkt dat het wel redelijk nat staat op de cilinderkop waar de uitlaat op gemonteerd is. Is dit normaal? Ik heb alles mooi gereinigd misschien moet ik er dan een aantal km. mee rijden en het nog eens bekijken vanwaar die olie zou komen. Wat denken jullie? Alvast bedankt! Link naar reactie
herbal Geplaatst: 25 juli 2014 Delen Geplaatst: 25 juli 2014 Ik heb zelf op mijn PX een lekje gehad aan de kickstarter. Na wat sealer te smeren is probleem van de baan. Hoeft niet noodzakelijk tweetaktolie te zijn hé. Misschien komt het wel vanuit de carter. Link naar reactie
Cult Geplaatst: 25 juli 2014 Delen Geplaatst: 25 juli 2014 en nu met dit warme weer, het minste gaatje en olie (die nu veel vloeibaarder is) kruipt erdoor... Link naar reactie
paulo Geplaatst: 25 juli 2014 Auteur Delen Geplaatst: 25 juli 2014 Dus, gewoon blijven rijden is ok ? Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 25 juli 2014 Delen Geplaatst: 25 juli 2014 "Heldere" olie kan/komt meestal van boven. Heeft De Pauw jou olie ververst? Wellicht iets te veel bij getopt. Het teveel wordt er door de koppeling uitgezwierd door het overloopventiel ("tjoep" bovenop de carter; haal je achterwiel er es af, dan zie je't makkelijkst zitten; zoja dan zal ke daar een vettige boel zien). Na een paar dagen begint het dan stilletjes aan af te druppelen. Een pakkingcarterlek of onvoldoende afgesloten olievijs geeft (meestal) grijzige of zwarte olievlekken. Link naar reactie
propliner Geplaatst: 26 juli 2014 Delen Geplaatst: 26 juli 2014 carter olie heeft erg speciale reuk.. moet je maar ns vergelijken met 2T olie.. zo weet je waar het misschien vandaan komt Link naar reactie
paulo Geplaatst: 26 juli 2014 Auteur Delen Geplaatst: 26 juli 2014 ok, hartelijk dank mensen. Het achterwiel zal ik eens afnemen. groeten, paulo Link naar reactie
